Zonnescherm piept en kraakt, motor!!??
Ik heb een knikarmscherm van 5 meter breed.
Sinds enige tijd piept en kraakt het scherm meer dan behoorlijk bij het zakken en omhoog gaan.
Het scherm heeft een elctrische motor en ik denk dat dit de veroorzaker is.
Het is echter moeilijk om exact te bepalen waar het geluid vandaan komt door de resonantie in de rest van het scherm.
Voordat ik het scherm van de gevel haal en de motor eruit haal ben ik benieuwd wat voor lagers erin dit soort motoren zitten.
Mijn eerste gedacht was dat het geluid wordt veroorzakt door een kapot rollager maar het kan natuurlijk ook wat anders zijn.
Misschien hebben dit type motoren wel glijlagers wat volgens mij veel minder problemen geeft.
Iemand een suggestie wat de oorzaak kan zijn.
Meestal zijn het of de scharnierpunten of de kabels die door de armen lopen.
Je proberen alle zichtbare punten te smeren.
Daarvoor kun je teflon of siliconenspray gebruiken, absoluut geen olie oid!
Controleer de contrazijde van de buis deze zit normaal in een lager deze willen na een winter periode nog weleens vast gaan zitten.
