Zonnescherm motor vervangen. Geheel demonteren?
Goedemorgen, de motor van de onze zonwering heeft het begeven. Hij klikt enkel nog, gaat niet meer omhoog, wel omlaag. Ik denk dat de motor klaar is. Ik ga nog proberen de condensator te vervangen, mogelijk dat dit helpt. Maar voor dat zover is vroeg ik me af hoe ik de motor het meest eenvoudig kan demonteren. Want het scherm zit ingebouwd tussen twee muren en ik kan niet aan de zijkant van de bak komen. Moet ik dan het hele frame demonteren (3 schroefjes per rail aan beide kanten) en omlaag halen of is er een makkelijkere manier om de bak met motor en scherm los te halen? Zie ook de foto's.
Dank! Zou het dan mogelijk al genoeg zijn om de rails een klein beetje los te maken van de muur en op die manier genoeg ruimte te creëren om de bak eraf te tillen? De bak zit namelijk ook direct tegen het plafond waardoor ik hem niet even op kan tillen om uit de rails te halen.
Doek zit vast aan de wals en is meestal niet eenvoudig los te maken. Bij een rolluik wel, dus opgerold laten.
