Zonnescherm klapt niet meer uit, maar wel in
Zonnescherm klapt niet meer uit, maar wel in.
Het zonnescherm opent/sluit elektrisch door middel van een opbouwschakelaar.
Het scherm klapt zonder enig probleem naar binnen, maar weigert nog uit te klappen.
Waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Met groet,
Niels
Verschillende mogelijkheden:
een draad los ( bruine of zwarte van de motor)
schakelaar stuk
toevallig de spanning van het scherm gehaald na inklappen scherm?
Zekering even nakijken?
staat er nog stroom op de bekabeling tot aan de schakelaar?
welke motor?
Het is vrij laststig om tussen de armen naar de motor te kijken. Er loopt een witte draad (waarin de 4 enkele draden van de knop naar de motor lopen).
De spanning heb ik er al een aantal malen afgehad, maar dit mocht niet baten.
Weet je waar de zekering precies zit?
De stroom staat er nog op, omdat het scherm wel inklapt, maar niet uitklapt. Het scherm zat er al op, toen we het huis een jaar geleden kochten. Geen idee wat voor een motor erin zit :) Het is een buismotor in iedergeval...
Wat kan dit betekenen?
Dank voor je reactie alvast!
Ik bedoelde de zekering in de meterkast van de woning, maar ik begrijp dat de spanning er dus op staat.
Het zou kunnen zijn dat de motor afstelling voor de neer-zijde verkeerd is, maar dan moet ik weten hoe de motorkop er uitziet om iets zinnigs te zeggen.
De kabel welke van de motor heeft standaard 4 binnenkabels (groen/geel= aarde, blauw= nul en de zwarte en de bruine zijn de op of neer voedingskabels.)
