Zonnescherm draait niet meer op
Beste,
ik zie door de bomen het bos niet meer. Zonnescherm ging met de hand niet meer omhoog. Elke keer zakte die naar beneden als ik m omhoog wilde draaien. Vervolgens een nieuw spaans oogwindwerk groot besteld. Deze erop gezet maar eigenlijk nauwelijks vooruitgang. Wat doe ik fout?
Om het op te rollen, zit er iets van een tandwiel. Als die versleten is draait die ook niet meer.
Maar ik werk verder niet heel veel met zoneschermen. Maar kan het systeem wel een beetje bedenken als ik naar voorbeelden kijk. Werk met veel groter spul, zie foto die was ook verrot
Janwit11
