Arjan021
Hallo allen,
Al heel wat hoofdpijn over gehad, maar nog steeds geen geschikte oplossing kunnen vinden.
Op onderstaande foto ons balkon. Bovenste balkon is van ons, dus we hebben te maken met de grote witte dragende buizen. We willen graag voor de zomermaanden een overkapping/zonnescherm hebben zodat we toch buiten kunnen zitten zonder gebakken te worden. Schaduwdoek is dan naar mijn idee een goede optie, maar dit moet wel een 4kant doek zijn om niet steeds te hoeven verschuiven. De vraag is echter, hoe kan ik dit het beste aanpakken. Schaduwdoek moet natuurlijk gespannen worden, als ik dit doe dan houd dat in dat het doek schuin naar beneden loopt richting de railing, waardoor het zo schuin loopt dat je niet meer kunt staan. Ook ben je dan je zicht bijna volledig kwijt. Wie weet een goede oplossing?
De ruimte tussen de 2 witte palen is ongeveer 3.60 (dus schaduwdoek in die maat is wel te krijgen) maar bovenaan waar ze tegen de muur zitten, zitten ze dichter bij elkaar. Ook loopt de muur rond waardoor het bevestigen moeilijker word.
Mijn idee is om een plank/balk OP de buizen tegen de muur te maken (het midden tegen de muur, bij de buizen zal hij dan wat wijken omdat de muur rond loopt maar dat is niet erg). Dan kan het schaduwdoek daar op gehaakt worden aan de hoeken en in het midden.
Vervolgens wil ik een stukje onder de knik van de buizen nogmaals een balk aan de buizen maken en het doek daar omheen spannen zodat ik een afdak-effect krijg. Overtollig doek kan ik wel opspannen, dat is niet het probleem.
Gaat dit werken? Is dit een slimme aanpak, of doe ik veel te moeilijk. Het moet me namelijk geen fortuin gaan kosten!
Hoop op goede tips/ideeën! Als het niet duidelijk is, vraag gerust.
Arjan
Arjan
