Zonnescherm blijft niet omhoog
Ik heb een huurwoning met een oud uitval zonnescherm. Ik heb er nieuw band en een bandopwinder aan maar het scherm valt uit zichzelf naar beneden. Ligt dit aan de bandopwinder of is er nog een mechanisme dat stuk kan zijn ?
Band op de juiste wijze door de bandopwinder gevoerd? Daar zit de rem in dmv klemmen.
Ja een vriend van me heeft het gedaan en heeft de instructies opgevolgd van de verkoper en een filmpje op YouTube erover bekeken
Lijkt mij toch dat de band niet goed door de ingang van de opwinder is gevoerd... zo'n rem kan weinig aan kapot. Dus kan eigenlijk niet anders dan dat de band er niet goed door gaat. Plaats anders eens een foto.
Zal ik morgen doen, nu is het donker . Heb het scherm opgetrokken en de band zit niet echt strak op de rol . Ik heb een koffielepel er tussen gestoken zodat het scherm niet naar beneden kan vallen maar een echte oplossing is dat niet
Dat klepje wat omhoog gehouden wordt door de band, klemt de band tussen het andere eind van het klepje en een asje. Ik kan niet zien op de foto of de band goed zit.
De rol moet je wel opspannen, aantal slagen is afhankelijk van de lengte van het lint.
De band zit van achter erdoor , onder het klepje door en over het stangetje. Zou de band misschien eerst onder het stangetje door moeten en daarna terug onder het klepje door ?
Ik kan het ook niet goed zien. De band moet niet met een S ofzo ingevoerd worden maar gewoon rechtuit.
Staat de oproller wel opgespannen? Ofwel, als je het scherm omhoog trekt, rolt het koord dan automatisch netjes op?
Bedankt , de band liep inderdaad alleen over het voorste asje. Ik denk dat het probleem nu is opgelost. Het waaide net en het scherm bleef omhoog!
sandragaspar
