Knikarm zonnescherm met somfimotor blijft hangen
Bij het naar binnendraaien blijft hij nu op 60 centimeter voor de bak stil staan. het leek alsof de motor langzaam vast liep. de motor bromt nu bij het vooruit- en achteruit schakelen.
op de armen staat een spanning om het doek strak te houden.
kan ik de buismotor er dan toch uithalen?
Span een touw tussen de 2 knikarmen en zo dat het doek slap komt te hangen.
Dan kun je de motor demonteren.
Gaat het scherm wel verder naar binnen als je het scherm helpt d.m.v. het duwen tegen de voorlijst?
Dank voor de antwoorden.
ik heb de armen via de voorlijst naar binnen gedrukt, de rol komt niet in beweging.
kunt u kenbaar maken hoe de rem werkt?
bij een scherm met handbediening blijft het op elke
stand staan. waar zit het verschil dan in ?
Dank voor het bericht.
gisteren heb ik de motor uit de rol gehaald.
vandaag ga ik hem eerst op 230 aansluiten en proberen.
ik meld het resultaat.
heb een plaatje geüpload maar zie hem niet staan ???
dus wel :roll:
De motor aangesloten, maakt het zelfde brommende
geluid.
moet de aandrijving met de hand gangbaar zijn ?
hij zit nu vast.
dit is de condensator. als ik er een multitester op zet is er geen verbinding tussen de twee polen, kan dat een teken zijn dat hij stuk is ?
Nieuwe condensator gemonteerd. helaas zelfde geluid.
tandwieleenheid er uit gehaald,
motor aangesloten, draait prima rond.
mijn gevoel komt uit, er zit iets vast.
tandwieleenheid gedemonteerde,tandwielen zitten vast.
ring gedraaid, e.e.a.gemonteerd en het loopt weer als een zonnetje.
sandragaspar
