Zonnescherm aan balkonbalk
Als de koker inderdaad 4 dik is, zou het onderste gat tappen niet voldoende zijn, aangezien deze voornamelijk op druk belast wordt?
Blindklinkmoeren zijn dus te lastig aan te brengen? Leek mij wel de mooiste optie.
Wat bedoel je met tappen Job? Gewoon een zelftappende schroef die voldoende vlees heeft aan die 4mm bedoel je dan?
Op een stuk rond staal kan je schroef draad snijden, in een gat tappen. 4 mm is leuk voor een M6 boutje, niet voor een M10
hij bedoeld dat je een gat maakt en daar draad in tapt.
je zou meer vlees kunnen maken door de gaten met een flowdrill boortje te maken
In principe is de vuistregel qua minimale plaatdikte om te tappen 2x de spoed. Voor m10x1,5 zou 3mm plaatdikte dus al genoeg zijn. 4 dan zeker. En met Flowdrill wat @Boertje125 zegt helemaal.
Blijft wel staan dat tappen in constructiestaal natuurlijk minder sterk is dan een moer gebruiken. Maar omdat het het onderste gat is lijkt het mij wel dat dit moet kunnen.
Anders zou je ook nog voor het idee kunnen gaan met een 2e groter gat aan de andere kant van de koker, en dan een inbus bout vanuit binnen en aan de buitenzeide de moer, dan hoeft dat 2e gat niet zo groot te zijn. Als je het gat voor de m10 bout 10 maakt kan het wel zonder ring, het 2e gat hoeft dan maar zon 16mm te worden.
