Zonnescherm aan balkonbalk
Als de koker inderdaad 4 dik is, zou het onderste gat tappen niet voldoende zijn, aangezien deze voornamelijk op druk belast wordt?
Blindklinkmoeren zijn dus te lastig aan te brengen? Leek mij wel de mooiste optie.
Wat bedoel je met tappen Job? Gewoon een zelftappende schroef die voldoende vlees heeft aan die 4mm bedoel je dan?
Op een stuk rond staal kan je schroef draad snijden, in een gat tappen. 4 mm is leuk voor een M6 boutje, niet voor een M10
hij bedoeld dat je een gat maakt en daar draad in tapt.
je zou meer vlees kunnen maken door de gaten met een flowdrill boortje te maken
In principe is de vuistregel qua minimale plaatdikte om te tappen 2x de spoed. Voor m10x1,5 zou 3mm plaatdikte dus al genoeg zijn. 4 dan zeker. En met Flowdrill wat @Boertje125 zegt helemaal.
Blijft wel staan dat tappen in constructiestaal natuurlijk minder sterk is dan een moer gebruiken. Maar omdat het het onderste gat is lijkt het mij wel dat dit moet kunnen.
Anders zou je ook nog voor het idee kunnen gaan met een 2e groter gat aan de andere kant van de koker, en dan een inbus bout vanuit binnen en aan de buitenzeide de moer, dan hoeft dat 2e gat niet zo groot te zijn. Als je het gat voor de m10 bout 10 maakt kan het wel zonder ring, het 2e gat hoeft dan maar zon 16mm te worden.
Vloeiboren is niet bepaald iets wat de gemiddelde doe het zelver de spullen voor heeft.
Sinds wanneer is het exact op lijn boren van 2 gaten makkelijker dan het boren van 1 gat? Slotbouten blijven aan de achterzijde in het zicht. Daar wordt het ook niet mooier van.
Als je een boormachine niet recht kan houden, dan wordt het inderdaad lastig.
Hoewel het ook niet zo moeilijk is een een lijn waterpas rondom te trekken.
Op de tekening van Boertje is het zoals ik het zou willen: alles strak tegen elkaar.
Met bindklinkmoeren en de andere manieren blijft er een ring op het metaal liggen en komen de bevestigingsplaten niet strak tegen de palen. Daardoor grotere krachten op de bouten.
Maar die lasrand zorgt daar trouwens toch al voor.
Klopt, heb ik ook opgemerkt. Je krijgt hem nooit 100% vlak op elkaar. Die paal lijkt iets scheef eronder te zijn gezet waardoor hij iets weg loopt op de hoek. Ik ga dat wel opvullen met ringen.
Als ik dat filmpje zie van de blinkklinkmoeren aanbrengen met normaal handgereedschap lijkt mij dat wel te doen en een mooie oplossing.
Goed uitmeten met een malletje op papier
Door de paal heen met stokbouten zie ik eigenlijk niet zo zitten. Los van de benodigde precisie vind ik het esthetisch niet zo geweldig.
