Zonnepanelen over een dakraam heen leggen
Ik ben van plan zonnepanelen aan te schaffen op een schuin dak. Helaas zit er een dakraampje in de weg.
Mijn leverancier zegt dat hij ze er wel overheen plaatst.
Een ander zegt dat dit niet mag en de garantie op de panelen zou vervallen.
Ik heb het dakraam niet nodig maar als ik het moet verwijderen heb ik een timmerman nodig die dit op het dak moet gaan doen. Nu is het dak water dicht.
Is er iemand die hier iets over kan zeggen?
Alvast bedankt Ben
Geeft die ander ook de garantie op de panelen ?
Los daarvan zou ik het wel dicht maken, als er toch onverhoopt iets mis gaat met het dakraam is de ellende vele malen groter.
De zzp-er die de zonnepanelen over het dakraam gaat leggen zegt van wel.
Hij verwijst naar de importeur/groothandel.
2 andere doen daar moeilijk over.
De zzp-er is €1800 goedkoper met het plaatsen.
Maar apart een timmerman laten komen gaat ook in de papieren lopen.
Verder moet ik dan opzoek naar betonen sneldek dakpannen.
Daar moet een ervaren timmerman in een uurtje of twee drie mee klaar zijn. Vraag hem ook wat pannen mee te nemen.
Dan hou je nog een groot deel van het prijsverschil over.
@Frank,
Ik heb hier op de site een aanvraag gedaan voor offerte's voor deze klus. Ik ben benieuwd. word vervolgt.
