Zonnepanelen met velux dakraam
Beste mensen,
Ik wil graag 14 zonnepalen en een velux dakraam plaatsen (incl rolluik). De panelen zijn 165x99 cm; het dakraam dat ik wil plaatsen is 134x98 cm. Zou net moeten passen qua hoogte, maar nu vraag ik af of dat echt kan en of het rolluik nog impact heeft en hoeveel ruimte er om een velux raam nodig is.
Zie foto's voor zoals het huis nu is en hoe ik het in gedachte heb.
Daarnaast zit dicht bij de nok 3 ventilatiepannen. de panelen gaan hierover heen. Is dat erg? Moet ik deze pannen ergens anders aanbrengen (zijkant of bovenste rij0?
Adviezen en tips worden zeer gewaardeerd!
Als je het goed uitmeet kan dat wel.
Het dakraam heeft iets meer ruimte nodig voor de gootstukken maar....
Je kan de panelen over die goot heen leggen tot aan de rand van het raam, dus dat is geen probleem.
Ook zie ik geen probleem bij die ventilatie pannen.
Het wordt mogelijk onderstaande configuratie. waarbij het raam 94x140 of 94x160 cm wordt. Hoeveel ruimte neemt een Velux rolluikframe in beslag?
Ik vraag me af, waarom je een rolluik wilt gebruiken, in dat dakraam.
Ben je bang voor inbraak via het dak, of is het voor andere redenen.
Velux heeft zelf rolgordijnen die volledig verduisteren. Die passen perfect en zijn gemakkelijk aan te brengen. Heb ze zelf al 10 jaar en ze blijven ook goed. Je kunt ze online bestellen.
Heb eerst geprobeerd met iets vergelijkbaars van huismerk Karwei, maar dat paste toen niet lekker en was na een maand kapot. Nu was dat 10 jaar geleden en het kan nu natuurlijk beter zijn, maar ik zou voor het zekere gaan.
Als je trouwens eens vooraf wil kijken hoe installatie van zonnepanelen gaat en wat voor ruimte je nodig hebt voor die luchtpannen zou je naar deze gratis workshop kunnen gaan, even de kunst afkijken.
Ik kan je dak orientatie niet precies zien, maar kijk even of de stenen schoorsteen geen schaduw op je paneel werpt. Het ontluchtingspijpje van de douche zou kun je vervangen door een combipan om schaduw te beperken.
Als de schoorsteen schaduw geeft zitten de zonnepanelen op de verkeerde kant van het dak. :wink:
Zo'n klein stukje schaduw als van dat pijpje is te verwaarlozen, de kosten van vervanging gaat de minderopbrengst ver te boven.
Als het dak zuidwest ligt zou je vroeg in de middag best schaduw op je paneeltjes kunnen krijgen. Als de panelen in twee strings worden verdeeld heb je dan toch 7 panelen die minder presteren. Wat het scheelt in opbrengst kan ik niet uitrekenen maar een combipan kost eenmalig 45,- Die schoorsteen wordt natuurlijk lastiger.
