Zonnepanelen - 1 of 3 fase omvormer in Oost-west opstelling
Ik heb vergelijkbare 2 offertes gekregen voor zonnepanelen waarvan de ene leverancier zegt 3-fase omvormer geen probleem en de andere zegt 3-fase omvormer kan zeker niet.
Ik bezit een 3-fase (3x25A) aansluiting
Mijn gevoel zegt dat een 3-fase omvormer logischer klinkt dan een 1-fase, omdat als je de 3 fasen voeding ook zelf weer gebruikt over 3 fasen.
Beide leveranciers hebben mij nog niet kunnen overtuigen en ze kunnen mij geen harde bewijze/berekeningen geven.
Welke omvormer zouden jullie kiezen en hoe gaat dat straks met de nieuwe subsidie regeling?
Situatie:
West: 7 panelen, Oost 11 panelen opstelling, hoek 40 graden
geen obstacles
3 fase (3x25A) meterkast
geen electrische auto
leverancier 1
Panelen 300WP- AEG AS-M606B
Solar Edge optimizer P300 (18x)
SolarEdge 5k E-serie (3-fase)
leverancier 2
Panelen 300WP- S-Energy SN300M-10
Solar Edge optimizer P404 (18x)
Solar Edge SE 5000H (1-fase)
Ik heb 16 panelen (320W) icm een Solar Edge 4K.
Werkt uitstekend. Ik zou dus voor de goedkoopste gaan = kortere terugverdientijd.
Bovendien kun je een 5000w 1-fase omvormer niet selectief aansluiten op je 3x25 aansluiting.
Maar vanwaar solaredge? Last van schaduw?
Zo niet, zou ik lekker een 3 fase strimgomvormer met een breed ingangsbereik kiezen.
Met de uitgespaarde kosten kun je dan 2 extra panelen neerleggen.
Dat idee had ik ook al, dat het aansluiten op één fase een probleem is.
Al kan het misschien wel omdat bij oost-west ze nooit allemaal tegelijk max. leveren.
Ze bieden solaredge aan omdat die in één string alle panelen op verschillende dakvlakken kunnen aansluiten. Het schijnt dat je dan ook makkelijker de opstartspanning haalt.
Verder heb ik geen last van schaduw, op een CV/mech ventilatie pijpje na.
Heb je een voorbeeld van stringomvormer met breed ingangbereik? Ik zit wel met oost-west, dus het zouden dan twee strings worden, denk ik.
Extra panelen lukt niet, dak = vol.
Een driefasen omvormer is wel wat netter. Immers, 18 panelen is niet weinig, en voor de stroomleverancier is het niet zo prettig als u bij wijze van spreken op 1 fase 4kW teruglevert en tegelijkertijd op de andere twee fasen bijv. 2kW verbruikt. In het uiterste geval kan de leverancier u dwingen de fasen beter te balanceren.
Kiest u voor een 1-fase omvormer dan zou ik in ieder geval wel goed kijken welke zware belastingen op welke fase zitten en op basis daarvan kiezen op welke fase de panelen komen.
