Zonneboilersysteem verwijderen
Zonneboilersysteem
Goedendag,
Ook wij gaan binnenkort over op zonnepanelen.
Daarvoor moet eerst de 25 jaar oude zonneboiler verwijderd worden.
Hierbij heb ik wel wat hulp nodig.
Klopt het dat nadat ik de CV en het Zonneboilersysteem spanningsloos heb gemaakt het zonneboilersysteem leeg kan laten lopen (glycol) via de afvoer? (foto1).
En kan ik daarna de boiler aanvoer en afvoer met elkaar verbinden? (foto's 2 en 3).
Maar daarvoor moet ik wel eerst de wateraanvoer afsluiten en de voorraad in het vat leeg laten lopen, hoe kan ik dat het beste doen?
En kan ik daarna het gehele zonneboilersysteem verwijderen?
Waaronder het voorraadvat, de pomp, de leidingen van de zonnecollectoren naar het voorraad vat en als laatste de zonnecollectoren.
Alvast heel erg bedankt voor jullie Support!!
Fijne dag gewenst.
Met vriendelijke groet,
Robert
Zonneboilersysteem
Nog een paar foto's met de aansluitingen van de CV
Screenshot_20221129_140027_Adobe Acrobat.jpg Screenshot_20221129_140055_Adobe Acrobat.jpg
Auto-Geen
De installatie is een leegloop systeem. Uit bedrijf zit de glycol in een voorraad vaatje onder in de boiler. Je kan de solar leidingen gelijk met de bovenkant van de boiler door zagen. De koud en warm waterleiding kan je het beste rechtstreeks op de ketel aansluiten. Plaats wel een nieuwe inlaatcombinatie want ik zie op de foto's geen zitten en als ie er zit is na 25 jaar een nieuwe niet verkeerd. Het mixventiel mag ook vervallen want die heeft geen functie meer.
Zonneboilersysteem
Bedankt Auto-Geen,
4 vragen:
1. Ik heb de schema aangepast, zie foto, zo moet het dus?
2.Klopt het dat nadat ik de CV en het Zonneboilersysteem spanningsloos heb gemaakt het zonneboilersysteem leeg kan laten lopen (glycol) via de afvoer? Zie foto1
3. De voorraadvat moet ook leeg.
Maar daarvoor moet ik wel eerst de wateraanvoer afsluiten, hoe kan ik dat het beste deze vat legen?
4.En kan ik daarna het gehele zonneboilersysteem verwijderen?
Fijne dag gewenst.
Robert
Auto-Geen
Ik zie geen aangepast schema en de vraagstelling is ook niet veel veranderd.
Zonneboilersysteem
Hallo Auto-Geen,
De aangepast schema is gewoon aanwezig in mijn vorige bericht, maar ik zal die opnieuw toevoegen.
En klopt mijn vraagstelling is niet veranderd. Maar je kan daar dus geen antwoord op geven?
Gr. Robert
The headhunter
Glycol hoort niet in het riool, dat is chemisch afval.
Marcn.88
er zijn 2 soorten glycol mono propyleen en mono ethyleen, de eerste is een soort zoetstof en ongevaarlijk dze mag ook in drinkwater systemen gebruikt worden met enkele scheiding. de 2e is wel gevaarlijk en mag niet in het riool oid dit is chemisch afval
Zonneboilersysteem
Klopt het zo, schema rechts, is de CV zo goed aangesloten?
Links is is de huidige situatie en rechts moet het uiteindelijk worden, bij ons wordt over een aantal maanden de zonnecollectoren gemonteerd, dus de huidige zonneboiler systeem moet verwijderd worden.
Het klopt dus dat de mengventiel niet meer gebruikt hoeft te worden? Of mag die ook blijven zitten?
Graag jullie advies.
Bedankt.
Fijne dag, gr. Robert
Jackd
Hoe weten jullie dat er glycol in zit?
Ik heb dit jaar een zeer vergelijkbaar (precies hetzelfde als ik de foto's zie) systeem weggehaald en daar zat gewoon water in. Dat was ook het enige wat erin mocht volgens de gebruiksaanwijzing.
Glycol is niet noodzakelijk in een terugloopsysteem.
Het kan er natuurlijk wel inzitten.
Mengventiel is niet meer nodig, dus weghalen. Anders zou je een stuk ongebruikte leiding in je systeem houden en dat is niet de bedoeling.
Zonneboilersysteem
Bedankt Jackd,
Nog 2 vragen:
1. Nog een idee hoe ik het beste die voorraadvat kan legen?
2. De vloeistof in leidingen, water of glycol kan ik die via het kraantje legen, zie foto.
Gr. Robert
Jackd
Bij de van mij zat daar in de rode cirkel geen kraantje, alleen dat overdrukventiel.
Links onder, bij dat gele zat een vulpunt.
En dat zit vlak bij de vloer dus nogal onhandig. Eerst een deel eruit gehaald en toen het hele vat op een krat gezet zodat er een bak onder kan.
