Zonneboiler bouwt te veel druk op
Ik ben (sinds 20 jaar) in het bezit van een Solahart zonneboiler (met bijbehorende collector op het zolderdak). Sinds vorig jaar heb ik hiermee een probleem. Op het moment dat de watertemperatuur in het boilervat te hoog wordt hoort de boiler via de leidingen heet water te lozen. Momenteel loost de boiler echter het water niet meer automatisch. Hij loost nu pas water op het moment dat ik veel water ga afnemen (bij douchen). De meter geeft dan een veel te hete watertemperatuur aan van wel 80 graden! Dit loopt dan via de leidingen weg. Maar het lekt ook weg via het overstortventiel wat bovenop de boiler zit die in de zoldernok hangt.
Ik had vorig jaar een monteur laten komen die dacht dat het overstortventiel kapot was. Op een moeilijke wijze ben ik nog aan een nieuw overstortventiel gekomen. Dit heeft die monteur erin gezet. Echter het probleem is niet opgelost. Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is?
Alvast bedankt.
Welke meter bedoel je?
Die 80 graden aangeeft? Ja het water is kokend heet nl.
Maar dat is een gevolg van het feit dat die ketel niet automatisch meer water loost en dit pas gaat doen als ik heel veel water afneem. Plus dit dan ook gaat lekken via het overstortventiel.
Ik ben ook bang dat, nu die boiler niet meer het automatisch lozen in werking zet, hij uit elkaar gaat klappen o.i.d. op het moment ik bijv. op vakantie ben en de temperatuur heel erg oploopt.
80 graden is opzich geen abnormale temperatuur voor een zonneboiler.
Volgens mij hoort er een ventiel in de boiler te zitten wat er voor zorgt dat hij niet te warm wordt. Er is dan geen stroming door de collector meer.
Als de boiler opwarmt, moet er een beetje water uit de inlaatcombinatie of expansieventiel komen.
Als je druk temperatuur overstort kapot was, dan kan het best dat daar warm water uit kwam terwijl dat niet hoorde.
Wat is het type van de boiler precies? Heb je boekjes of een type plaatje?
Het betreft een Solahart 182 K Zonneboiler systeem
Maar het overstortventiel waar uit dus kokend heet water lekt kan niet kapot zijn want dit is splinternieuw.
Op de foto is dit overstortventiel ook te zien.
