Zonne verwarming in Hongarije
Beste mensen, ik heb een vraag.
Wij wonen voor het grootste gedeelte van het jaar in HG.
Zoals u weet is het er in voorjaar de zomer en een groot gedeelte van de herfst flink warm.
Wij gaan het komende jaar om ons huis een betonnen vloer leggen
het zal een oppervlakte worden van ongeveer 110 m2. deze zal later aan de bovenkant worden belegd met oude metselstenen.
We hebben afgelopen jaren de temperatuur van beton gemeten in de zon, en kwamen herhaaldelijk uit op een temperatuur van om en om de 60/70 graden.
Nu willen we tussen de metselstenen en het beton een kunststof buis laten leggen van ongeveer 300 mtr lang, de bedoeling is dat het antivries wat in deze buis komt naar een warmtewisselaar wordt gevoerd.
Deze warmtewisselaar zit in een kunststof bak met 1.000 ltr. water.
We willen dit water middels de warmtewisselaar gaan opwarmen, en later gebruiken voor het bad of de douche.
Hoe zouden wij dit het beste kunnen gaan doen?
Wij hopen op vele antwoorden.
Groetjes en alvast bedankt Heleen en Bert
Zoals je het zegt zou het in principe kunnen. je hebt dan een pomp nodig om het rond te pompen.
Moet die tank, een ibc waarschijnlijk, ook geïsoleerd worden?
Hoe zorg je voor de temperatuur, met betrekking tot legionella?
Hallo, U wilt de slang onder de stenen laten leggen, dit is niet erg logisch. Het gevolg is dat de slang goed beschermd wordt voor de zon, terwijl U ze juist zo heet mogelijk wilt hebben lijkt me. Met diezelfde hitte moet U ook weer oppassen, bij een goede zonnecollector worden temperaturen bereikt boven het kookpunt, kunststof slang is dan niet raadzaam. Verdiep U eens in deze collectoren en de bijbehorende temperatuurregeling, dit gaat goed werken bij de temperaturen die U beschrijft. De opp. van de collectoren moet bijv. stroken met de inhoud van Uw voorraadtank. Verder inderdaad oppassen met legionella (naverwarmer plaatsen die het water min. 65 graden maakt) Kiwa gekeurd antivries is in de handel verkrijgbaar.
P.S. Als U daar een zwembad hebt (zou kunnen met die zomers daar), dan zou U Uw plan kunnen gebruiken om het zwembad wat op te warmen,
Ik zou dan wel meer meters slang leggen (om de 20 cm bijv.) voor wat meer effect.
ANTWOORD VAN BERT
Inderdaad legionella.
Voor wat betreft de slang onder de stenen heeft als volgens mij als voordeel dat de onderkant van de stenen zelfs tot de volgende morgen nog warm zijn.
In HG. is slang te koop die voor dit idee geschikt is, we hebben dit al nagevraagd, deze slang gebruiken de Hongaarse groentetelers in de winter om hun zaaibed, voor groente, te voorzien van warmte
Zelf hebben wij het idee, om het volgens de beknopte onderstaande uitleg te gaan doen.
1--Betonnenvloer
2--Slang op de vloer om de 20 cm. van elkaar en onder de stenen.
3--Voorraadvat voor water van ongeveer 1.000ltr. dit vat is geïsoleerd.
Dit vat komt op de zolder
4--Circulatie pomp plaatsen voor het slangensysteem met antivries.
5--Overdruk ventiel voor overdruk in slangen systeem met antivries.
6--Overloop voor voorraadvat
7--Vlotter plaatsen voor water in voorrradvat op pijl te houden.
8--Dozeerapparaat plaatsen voor chloor toevoeging. aan water voorraad.
9-- Eventueel een overdrukvat plaatsen in de leiding van het antivries
Even terzijde.
Zonne collectoren is niet toegestaan waar wij wonen, het is een groot natuurgebied, we hadden bij de aanvraag van onze renovatievergunning al grote moeilijkheden, met een andere vorm van het dak.
Zelfs moesten er weer oude dakpannen opkomen.
Hopend op nog meer goede antwoorden verblijven wij met vriendelijke groet Bert en Heleen.
PS.
Wat is een goede naverwarmer?
Hallo, In het antivries gedeelte zou je voor een goede werking een drukvat moeten plaatsen, verder zou er nog een zgn. delta t regeling op moeten. Deze regeling meet en vergelijkt de temperatuur in je watertank en je vloer dmv. thermostaten, deze zorgt ervoor dat je pomp alleen draait als je vloer warmer is dan je watertank. De watertank is drukloos zie ik, van de tank naar de naverwarmer moet je de druk opvoeren. Heb je daar ook al wat voor? hydrofoorpomp zou een oplossing kunnen zijn. Waarom eigenlijk zo'n grote tank?.
ANTW. VAN BERT.
In het leidingsysteem van het antivries wilde ik een drukvat plaatsen, dat in HG. gebruikt word bij een hydrofoor.
Aan de DELTA T REGELING heb ik inderdaad niet gedacht!!!
Hoe werkt dit precies?
Van de tank naar de naverwarming zal ik inderdaad een hydrofoorpomp
met drukvat gaan plaatsen.
En de pomp in de antivries leiding.
Wat voor soort pomp kan ik hier het beste voor gaan gebruiken?
Waarvoor een watertank van 1.000ltr,
deze heb ik nog staan.
Heeft u eventueel een ander alternatief.
Bedankt voor het mooie antw. eventuele andere mogelijkheden hoor ik natuurlijk heel graag
Groetjes Bert
Bedankt forumleden voor alle goede informatie.
Ik ga het een en ander eens uitwerken.
Verder nog een goed 2009 toegewenst.
Gr. heleen en Bert
Pietertje!
