Zonne boiler of not zo,n boiler
Ik wil een zonne boiler gaan plaatsen.
Heb een gemiddelde tussen woning met een gemiddeld gas verbruik 1500 m3 p/j.
Mijn gedachte is om:
Een zonneboiler te plaatsen dit voor tapwater en verwarming, echter buiten de normale aansluitingen heb ik ook een ringleiding voor warm water met een nu nog 10 ltr vat electrisch bijverwarmen.
Deze wil ik vergroten naar 80 of 120 ltr en gevoed door z boiler.
Voor verwarming zou een normale z boiler werken als voorverwarmer, echter hier wil ik eigenlijk een vat (Boiler) tussen plaatsen.
Deze houd aan het einde van de dag zijn water vast wat in de loop van de avond gebruikt wordt voor een maal verwarmings boost zonder dat een ketel bijverwarmd.
Natuurlijk zal dit op een zonloze dag niet lukken en moet en ketel wel wat doen maar dat is te regelen.
De gedachte is alle warmte die ik redelijker wijs op kan slaan en gebruiken in de uren dat er geen zon is.
Mijn vraag is :
Waar loop ik tegenaan als ik dit doe?
Wie heeft ervaring met dergelijke systemen?
Alvast dank voor de te nemen en lezen moeite.
Greatings henx
U kunt een zonne-boiler helemaal niet gebruiken voor verwarming.
Ik lees op dit forum vaak ingewikkelde vragen over zonneboilers.
Dus een keer een korte uitleg: Een zonneboiler is niks anders dan een vat met kraanwater welke opgewarmd wordt door een zonnecollector op het dak.
Dit warmwater wordt naverwarmd door de cv-combiketel.
Meeste zonneboilers zijn van een leegloopsysteem. Dus op zonloze dagen of dagen met vriesgevaar, stopt de pomp en loopt het water uit de collector terug naar een klein vaatje. Dit vaatje en de collector bevat een kleine hoeveelheid dood water wat strikt gescheiden blijft van het kraanwater in het vat.
Meteen het grote nadeel van zonneboilers: Na de lange stilstand vd pomp in de winter zal deze vaak vast zitten.
Hallo
Dank "proost"voor je reactie.
Ik was even van mijn stuk door uw antwoord.
echter na weer wat zoeken kom ik toch echt tot de conclusie,
Dat een zonne boiler wel degelijk voor verwarming gebruikt kan worden.
Mogelijk dat ik mijn vraag niet duidelijk was.
en laten we eerlijk wezen het is ook lastig om te omschrijven wat het doel is.
Ik ga het nog een keer proberen
uitgangs punt is dat alle opgevangen warmte wordt opgeslagen.
dit wil ik opvangen met een zonne "boiler"en opslaan in een groot extra vat.
deze warmte wil ik gebruiken rond 21.00 uur voor verwarming.
Als de minimale temperatuur niet wordt bereikt zal de ketel moeten bij verwarmen.
Echter de opgeslagen warmte in het extra vat hoef ik niet te verwarmen en daar zit mijn voordeel.
Voor tap water ben ik er wel uit.
hoef alleen mijn voorraadvat te vergroten en dan ben ik er
Mijn vraag was en is nog steeds loop ik tegen dingen aan waardoor het echt niet mogelijk is.
Alvast dank voor de moeite
HENX
Het enige zonneboiler systeem dat ik ken die ook de cv "verwarmt"????
is de Zonnegascombi van Luig***
Dit is een zonnenboiler voor tapwater met een geintegreerde cv ketel. Hiebij wordt de zonnewarmte niet voor CV gebruikt puur en alleen voor tapwater.
Verder ben ik bang dat dit een zeer specifiek systeempje zal zijn, en mogelijk bent u beter af bij een installateur die de boel helder op papier kan zetten
Natuurlijk is het mogelijk een zonneboiler zo toe te passen dat daarmee een huis word verwarmd.
Maar zoals U al aangeeft zal dit nooit voldoende zijn en moet de ketel bijverwarmen.
Je kan hier meerdere kanten mee op, zo zou je bv een groot buffervat kunnen nemen vol met cv water (dus niet zoals de meeste hier denken dat een zonneboiler altijd tapwater is).
Vanuit dit vat zou je de cv kunnen voeden (ik laat op dit moment nog even alle regeltechniek buiten de vergelijking) en dmv een platenwisselaar welke wordt naverwarmt door een ketel het tapwater doen.
Ook zou je een buffer waar 2 spiralen inzitten.
Het eerste spiraal is voor het medium wat door de zonne collectoren stroomt en het 2e spiraal is voor tapwater wat dan weer door de ketel wordt naverwarmt.
Eerst een paar vragen om een beter beeld te krijgen van U bedoelingen:
- Hoe groot vat wil U gaan plaatsen?
- wat voor soort systeem gaat U toepassen, leegloop of gevult met antivries?
- Hoe had U zelf gedacht het tapwater te doen?
- Hoe had U gedacht eea te regelen, cv en warmwater (zeker kwa naverwarmen)
Nu is het zo dat we op dit forum geen merk advies geven maar indien U al specifieke informatie heeft ingewonnen ben ik erg benieuwd welk merk U gaat toepassen, zou U dit per pb aan me willen doorgeven?
Een zonneboiler voor verwarmen van een woning is een tegenstrijdig iets.
Als je door dalende temperaturen meer warmtebehoefte in huis hebt is er minder beschikbaar.
Dit is deels op te lossen als je een lage temperatuursverwarming hebt en in een goed geïsoleerd huis woont.
Hierdoor kun je nog enigszins profiteren van een zonnegas combi als bijverwarmen. In de echte koude dagen zal je meer aanspraak moeten maken op de naverwarming hiervan. (hoe groot het systeem ook is na een paar dagen bewolkt weer in de winter kom je altijd te kort)
Ik ken praktijkvoorbeelden van systemen die bij een zonnige winterdag bij 0 graden een temperatuur van 50 graden halen. Met een buffer van 120 liter ga je dit niet redden om een hele dag je huis op temperatuur te houden.
Verwacht geen wonderen, uit ecologisch oogpunt is het een verantwoord systeem. Rijk zal je er nooit van worden.
Nergens in mijn verhaal staat dat je rijkt wordt.
Nergens in de vraag van de klusser ook niet trouwens.
Dat het tegenstrijdig klinkt hoor ik vaker, tot een zekere hoogte is dat ook zo.
Maar Met voldoende buffer (en dan bedoel ik zeker niet 120 liter maar eerder iets van 600 liter) kan je op een zonne winter dag een huis gemakkelijk verwarmen.
Het is een kwestie van voldoende panelen leggen en een grote buffer gebruiken.
Bij voorkeur de cv als LT systeem uitleggen.
Ja het is een investering en nee je wordt niet rijk maar ik merk dagelijks dat er veel mensen zijn die dit soort systemen laten plaatsen omdat ze milieu bewust willen stoken.
En een beetje techniek "freak" zijn ze meestal ook wel.
Stel een vat van 600 liter wordt door een zonnecollector opgewarmd tot 50 oC en via het LT-CV systeem koelt dit af tot 30 oC. De totale warmte-afgifte bedraagt dan circa 50 MJ. Een 24 kW ketel levert dat in 2100 sec. vollast = ruim een half uur.
Okay U wilt nog een stapje verder gaan dan een "normale"zonneboiler.
Dan is er wel het een en ander mogelijk. Maar ik denk dat het energetisch beter verantwoord is als u warmteterugwinning toepast op basis van ventilatie-lucht of grondwater-opslag. Vooral om het installatie-technisch en estetisch nog een beetje verantwoord te houden.
Fiesiekus schreef:
Of een warmtepomp systeem.
Als ik eerlijk ben vind ik dat ook de beste manier om energie zuinig je huis te verwarmen maar de kosten zijn vaak nogal hoog en dat schrikt mensen af om er aan te beginnen.
Pietertje!
