Zoneregeling e thermostaat Essent
Is het mogelijk om 2 servomotors aan te sluiten op een icy e thermostaat van Essent.
Zodat ik een zone kan maken in mijn huis.
Nee, dat is niet mogelijk. De ICY thermostaat kan geen 230 Volt schakelen: voor zoneregeling eigenlijk ongeschikt.
Zo'n "slimme" thermostaat kan eigenlijk erg weinig en is in de meeste gevallen ongeschikt voor zoneregelingen.
Het woord "slim" slaat eerder op de marketing, dan op de mogelijkheden met zo'n thermostaat.
Opzich is het niet onmogelijk.
Je hebt dan echter 2 van die thermostaten nodig, en 2 zonekleppen.
Ze hebben bij ICY zelfs een Power Switch voor 230V elektrische servomotoren beschikbaar, waar je dan ook weer 2 st. van nodig hebt.
Met 1 thermostaat 2 zones aansturen is niet mogelijk.
Is het dan ook mogelijk om de servomotor van 24 volt te gebruiken.
In de andere ruimte komt inderdaad nog een andere thermostaat te hangen.
Zo'n "power converter" kost je ca € 50,00 en heeft alleen ten doel om een potentiaalvrij contact te creëren. (als je dat ding niet gebruikt, zal het batterijtje in de ICY thermostaat niet meer opladen)
Je kunt dan nog steeds maar één ding tegelijk: OF de CV-ketel schakelen, OF een motortje schakelen (dus niet beiden tegelijk)
Een mogelijke oplossing is schakelen van een stelmotortje met een eindcontact.
Google maar eens op "basic zoneregeling".
Het eindcontact van het stelmotortje (230Volt) schakelt als de klep helemaal open is, de CV-ketel aan/uit. Je investering is dan ca € 90,00 (power converter + stelmotorje)
Per saldo is zo'n "slimme thermostaat" dus geen ideale manier om een zoneregeling te maken.
Dus als ik het goed begrijp kan ik beter een nieuw systeem kopen. En de e thermostaat weg doen.
Ik heb wel gekeken naar het systeem van wifi neostat. Ik zal het wel graag aan kunnen sturen via een app.
Of zijn er nog meer systemen die betaalbaar zijn.
Met Neostat kan je ook direct een motortje sturen. Als dat motortje dan een eindcontact heeft, schakel je daarmee de ketel aan/uit.
Is mooie app voor beschikbaar (IOS, Android en Windows)
CenRHaelen
