Zonder sifon loopt water door, met sifon niet? Rara?
Beste allemaal.
Ik wordt een beetje moedeloos.
Allereerst de huidige situatie. Het is de aansluiting van de gootsteen erboven.
Niks bijzonders zoals je kan zien. Alleen loopt het water bijna niet meer weg. Zodra ik de kraan aanzet komt het water na 2 a 3 seconden omhoog. Maar als ik de tuinslang rechtstreeks in het grijze gedeelte wat uit de muur komt plaatst loopt het zonder moeite door voor een een kwartier/20min.
Moet ik een beluchter plaatsen?
Zag onderstaand voorbij komen op dit forum.
Alleen snap ik 2 punten niet;
1) Als ik de vaatwasser aansluiting eraf haal en die opening dus laat dienen als beluchter dan heeft dat totaal geen effect. Water komt er dan daar langs uit stromen. Heeft het dan wel zin om zo'n nieuwe set + beluchter te halen?
2) In de gootsteen zit ook een opening die uitkomt onder de wasbak. Dit is ook een soort van beluchter toch? Deze zit niet verstopt. Ook de sifon zit niet verstopt. Alles goed nagekeken en afzonderlijk getest.
Ik wacht met smart op jullie antwoord en alvast bedanken.
Mvg,
Anton
Beluchting van de riooleringids niet juist.
Hierdoor ontstaat een afsluiting door water in een deel van het riool waardoor de luchtbel tussen je sifon en de afsluiting teveel tegendruk geeft.
Waarschijnlijk is het riool verzakt in de kruipruimte.
Er zit ergens een vernauwing in de pijpen, de lucht kan niet weg en stopt daardoor de afvoer van water.
Probeer eerst de oorzaak te vinden, een ontluchter in het kastje lost niets op, het verderop in de leiding bijna dicht.
