Zoldervloer verstijven
Ik heb een leuk houten huis gekocht en zoals bij elk oud (100 jaar) huis moet er het nodige aan gebeuren.
Als eerste wil ik de zoldervloer gaan verstijven, omdat het net een waterbed is waar je op loopt. De vloer is ongeveer 8 x 5 mtr en de balken liggen op ongeveer 90-100 cm van elkaar en zijn 5 meter lang. Omdat de balken op een dwarsbalk liggen, welke weer op houten pilaren steunen vind ik het niet verstandig om er extra blaken tussen te plaatsen.
Om die reden zit ik eraan te denken om de balken te verstijven, door planken tegen de zijkant van de balken vast te zetten met bouten(?).
Dit klinkt natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, voor mij in iedergeval, want gelijk komen vragen naar boven als:
- Welke maat kunnen de planken het beste hebben (over de gehele lengte wil ik ze gebruiken)?
- Op welke afstand moet ik de bouten van elkaar, te dicht bij elkaar verzwakt de boel en te ver uit elkaar zal de balken niet verstijven?
- Is het raadzaam om de bouten op een lijn te plaatsen of zigzaggend over de lengte heen.
Wie kan me helpen met nuttige adviezen, zodat ik straks weer een prima zoldervloer heb.
Groeten Jeroen.
Ik denk zelf, dat een aannemer of constructeur, die de zaak ter plekke bekijkt en de sterkte van het geheel inschat, je het beste advies kan geven hoe je die zoldervloer kunt verstevigen.
Een dergelijk iets op afstand bepalen, terwijl er niets te zeggen is over de staat van het aanwezige materiaal, is erg moeilijk!
Ik sluit me bij Kees aan, echter wel een opmerking : in plaats van bouten kun je ze beter met een forse hoeveelheid spijkers of schroeven vastzetten. Dit heeft meer effect.
Alvast bedankt voor de feedback.
Een goede tip van de schroeven/spijkers, scheelt weer het nodige boren...
Voor wat betreft de vloer zelf, deze is op zich goed genoeg, alleen wil ik hem stijver maken.
Wat voor soort hout kan ik het beste hiervoor gebruiken?
Casper_
