Superflonic
Hi allen,
Ik ben al maanden mijn hersenen aan het breken over het aanpakken van de laatste (?) grote klus van mijn opknapper uit 1945.
Het gaat om een rijtjeshuis waar de zolder door een van de vorige bewoners toegankelijk is gemaakt met een vaste trap, maar waarvan de vloer veel te wensen overlaat.
De vloer is niet vlak, en lijkt door te buigen wanneer je er overheen loopt.
Ook is er ooit een dwarsverbinding gemaakt tussen de hanebalk en een van de vloerbalken (ik verwacht tegelijk met de vaste trap) in het midden van de zolder die mij eigenlijk enorm in de weg zit:
Ik wil twee dingen bereiken:
Het relevante deel:
Dit is de tekening van de plafondvloer, waar het luik is aangegeven zit nu een vaste trap.
Hieruit maak ik op dat er balken va 5x15cm in liggen met een hart-op-hart afstand van 60cm en een overspanning van 6,80m (muur tot muur).
Ergo, _veel_ te onderbepaald, of lees ik dit nou verkeerd?
Op het forum heb ik gelezen dat je het beste de balken kunt verstevigen door er extra balken tegen aan te schroeven.
Welke afmetingen moeten die balken zijn? Volgens de balkenschuif bestaat er voor deze overspanning geen passende balk.
Hoe bevestig ik deze extra balken? Enkel tegen de bestaande balken aanschroeven, of moeten de eindes van deze balken ook bevestigd worden aan de muur met raveeldragers?
Hoe kan ik die weer het beste bevestigen aan de muur?
Etcetera...
Ik weet helaas weinig van bouwconstructies, en sta open voor alle antwoorden en vragen :)
- Het verstevigen van de zoldervloer zodat ik die met een goed gevoel kan gebruiken
- Het verwijderen van de dwarsbalk, indien mogelijk
Het relevante deel:
Etcetera...
