Eerst houten balkjes leggen, die iets hoger zijn dan de dikste leiding.
Op de balkjes kan je dan een houten vloer maken van vloerdelen of plaatmateriaal.
De hart op hart afstand van de balkjes hou je op 60 cm. Dat is een geschikte afstand voor b.v. OSB/2 plaat 18 mm en vloerplanken van 21 mm dik.
Als het gewicht op de vloer niet zo groot hoeft te zijn, kan je de balkjes ook iets verder uit elkaar leggen of dunnere plaat c.q. vloerdelen nemen.
