Zoldervloer isoleren (voornamelijk geluid)
Ik weet het, er zijn meer topics over specifiek dit onderwerp... maar de techniek staat ook niet stil. Misschien zijn er vandaag nog betere oplossingen waar de expers wel van weten, maar de simpele sterveling nog niet. Daarom toch nog maar eens de vraag.
In het kort:
Als ik me alleen bezig ga houden met de vloer en de muren met rust laat, wat geeft dan het beste resultaat om geluid in de kamer er onder tegen te gaan?
In het lang:
Deze klus ben ik al jaren bang voor dat 'ie een keer zou komen... toen we twaalf jaar geleden dit huis kochten, hebben we heel veel meteen goed aangepakt. Het isoleren van de vloeren was daar jammer genoeg geen onderdeel van. Niet over gedacht, en heel eerlijk was het geld ook gewoon op, dus het zal wel loslopen. En dat heeft het ook heel lang gedaan. Tot nu dus.
De zolder is mijn ruimte, hobby- en werkkamer. Voor die bezigheden staan er onder andere een groot bureau met PC en sindskort een digitale piano. Nu wil het geval dat mijn vriendin ook zo'n hobby- en werkkamer heeft, die er natuurlijk pal onder ligt. Zoals de titel doet vermoeden, klinkt het nogal door. Ze geeft meteen toe dat ik echt heel stil doe, als ze naar boven loopt hoort ze me amper, maar het contactgeluid is wel echt storend aanwezig. Kak, daar moet ik iets mee.
Die vloer is heel simpel gewoon hout. Draagbalken met met-groef vloerplanken, met daar overheen de gebruikelijke standaard groene platen en een laminaatvloer:
Zoals op de eerste foto te zien, zijn er ook knieschotten. De vloerplanken lopen daar onderdoor, dus dat is in ieder geval een uitdaging. Moet ik daar ook onder zijn? Geen idee. Als je het toch doet, doe het dan goed... maar ook dat kent z'n grenzen :wink:
Meer massa in de vloer lijkt een logische stap. Huidige planken eruit, meteen steenwol erin. Maar dan... die planken weer terug, of is er iets beters? Of de vloer egaal genoeg is voor Fermacell durf ik niet te zeggen. Het is hoe dan ook een flinke klus. Zou zonde zijn om het nu aan te pakken, maar dan net de verkeerde keuze(s) te maken.
Alvast bedankt voor de hulp! :klusjesman:
estrich platen
Dat zijn gipsvezelplaat met steenwol eronder.
Het steenwol ontkoppelt en kan kleine oneffenheden opvangen.(die met wat dikker steenwol)
Die komen op de huidige vloer, je gaat dan wel een paar cm omhoog.
Of steen of glaswol in de vloer veel scheelt weet ik niet. Ik gok dat dat vooral tegen normaal geluid helpt en weinig tegen contact geluid doet. Maar kwaad kan het niet.
Dank voor het snelle antwoord!
Als ik zoek naar 'estrich platen', kom ik in praktisch alle gevallen bij Fermacell uit. Dat zou dan een optie zijn. Goed te weten dat dat over de huidige vloerplanken heen gaat, dan inderdaad een paar cm omhoog. Da's jammer, maar niks aan te doen.
Als de vloerplanken er niet uit hoeven, scheelt dat natuurlijk wel heel veel gedoe. Want ik heb een spijkertrekker liggen, maar dat is echt een $*&^%$ klus weet ik nog van twaalf jaar terug. Dat is zo'n categorie "voegt het nu echt wat toe".
Maar als we ons nu beperken tot contactgeluid, zou ik nog even niks hoeven te doen met de knieschotten. Daar gebeurt immers niks. :prima:
Klopt, fermacell met steenwol eronder.
Knauf brio is hetzelfde en er zijn vast nog een paar merken.
Pavacoustic / houtvezelplaat met osb of fermacell kan ook.
Zou testen een optie zijn?
Een paar platen neerleggen, tijdelijk vloertje erop?
Inblazen van cellulose is een optie.
Dat kan je ook zelf doen. (inblaasmachine huren)
Hoef je alleen gaten te boren of maar enkele planken eruit te halen.
ps. een spijkertrekker heb ik ook, ooit voor een kleine hal gebruikt, grote oppervlaktes veel teveel werk, dan maar alles eruit slopen en niks of een niet alles hergebruiken.
Testen is altijd een optie! :prima: best een goeie... gewoon een paar van die platen halen en onder de spullen leggen die nu voor contactgeluid zorgen. Maakt denk ik weinig uit of je van boven naam beneden hebt:
  • fermacell-laminaat-groen-basisvloer (als test)
  • laminaat-fermacell-basisvloer (voor permanent)
Poginkje waard. Zou je overigens bovenop de fermacell alsnog de groene onderlaag leggen? Voelt als overkill, maar misschien is dat gewoon nog steeds nodig.
Lomp alles eruit halen kan, je haalt er redelijk makkelijk een handcirkelzaag doorheen natuurlijk. Als het niet heel hoeft te blijven gaat dat best snel. Maar als je vervolgens kijkt naar wat nieuwe planken kosten :shock: je zit zo op de €20 per plank, dan gaat het best hard.
Zit er een plafond onder? Dat zou je anders kunnen aanbrengen. Bijvoorbeeld: Eerst tegen de planken een laag gipsplaat en daar isolatie tegenaan en afwerken met plafond. Op de vloer uiteraard ook de juiste zwevende dekvloer.
Ja als ik de vloerdelen eraf haal, kom ik de draagbalken tegen... zo'n 15cm dik. Daar aan de onderkant tengelwerk en het plafond van de kamer hier onder.
Bedoel je met een zwevende dekvloer iets anders dan die Fermacell platen? Daar ben ik nu aan het kijken welke variant hier het beste werkt. Geen vloerverwarming, niet al te dik, hoge rD waarde... Fermacell 2E32 Vloerplaten 30 mm lijkt best okee. Alsnog 30mm omhoog.
Met daar bovenop dan alsnog die groene platen en laminaat? Of kan het groen er dan tussenuit? Misschien valt het dan nog enigszins mee.
Tussen de draagbalken zit nu geen isolatie, waardoor het mogelijk ook een soort klankkast wordt... dus laten we daar dan ook wat tussen stoppen. Dan denk ik aan Rockwool of Isover-achtige dekens.
tussen de draagbalken isoleren is voor stemgeluid of geluid uit de ruimte, dit doet niks tot weinig voor contactgeluid zoals een stoel over een vloer aanschuiven
Met Fermacell platen maak je ook een zwevende dekvloer.
Een klankkast zorgt er denk ik wel voor dat contactgeluiden versterkt danwel gedempt worden.
Contactgeluid gaat via de planken naar de balken en dan via het plafond en/of de muren de ruimte eronder in.
Maar tik je op de planken dat gaat er ook geluid via de lucht naar het plafond. (is dat ook contact geluid?)
Echt contactgeluid (het 1e voorbeeld) kan je alleen bij de bron aanpakken.
Ik ken een voorbeeld waarbij geluid via een dakconstructie vanaf de andere kant van het huis lijkt te komen. Dan kan je een tussenmuur isoleren wat je wilt maar dat doet niks.
Maar als je er nu makkelijk bij kan, dan is de tussenruimtes (deels) vullen een relatief eenvoudige klus. Het wordt een stuk lastiger als de vloer er al in ligt.
Dank voor alle reacties, dat helpt me de juiste kant op :prima:
Haha nee makkelijk er bij is echt geen sprake van. De hele zolderkamer moet leeg... zoals gezegd werk- en hobbykamer, kasten, logeerbed, best wat spullen. Misschien wat tactisch verplaatsen terwijl we laminaat en dekvloer weghalen, dan is het allemaal wel te overzien.
Maar dan pakken we alles aan, dit geintje ga ik niet nog een keer doen :wink: Met een klein beetje mazzel hoeft niet eens de hele dekvloer eruit, als ik die matten isolatie er maar over de hele breedte onderdoor geduwd krijg.
Wat is jullie ervaring met die Fermacell egalisatiekorrels die ik overal tegenkom... nodig of niet? Het is allemaal weer hoogte die ik in de ruimte verlies. Had de vliering nou juist netjes op 240cm afgemeten zodat het gevoel van een volwaardige kamer behouden zou blijven.
