Zoldervloer isoleren (op de vloer, dus niet het schuine dak)
Omdat ik de zolder niet gebruik dacht ik om de isolatie aan te brengen op de vloer ipv het schuine gedeelte.
Ik heb inmiddels tempex 8cm gekregen van iemand.
Mijn gedachte is om deze te leggen en een laminaat vloertje er overheen te leggen.
Moet ik nog damp-remmende of juist PE folie gebruiken voor tussen de zoldervloer en de tempex schuim ?
Ligt er nu een houten vloer op je zolder?
Van onder naar boven, van warm naar koud, plafond van gips, balklaag, deze zal rond de 150mm hoog zijn, houtenvloer, 8cm tempex en als laatste laminaat.
De dampdoorlaatbaarheid van welke laminaat dan ook is mij niet bekend. Hoe dichter dit materiaal is des te meer kans op inwendige condensatie!
Een dampremmer zorgt ervoor dat er minder vocht, vanuit de warme woonruimte naar je zolder gaat.
Zou je een ander materiaal, meer dampopen, op je tempex leggen zou je zonder damprem afkunnen.
Er lopen nu geen leidingen met water erin op je zolder?
Nee, ik heb geen houten vloer maar ruwe begon als zoldervloer.
Dus deze samenstelling van onder naar boven heb ik dan.
- als eerste de ruwe betondek
- als 2e wel of niet folie (moet deze wel of niet dampremmend zijn ?)
- Dan de 8cm tempex
- Dan de laminaat vloer.
Dus grote vraag: wel of geen dampremmende folie ?
Beton is dampdichter dan hout. Dat is gunstig. Je kan zonder dampremmende folie je vloer isoleren.
