Zoldervloer isoleren - Isolatierollen passen niet
Hoi,
Ik ga mijn zoldervloer isoleren. De binnenmaat tussen de kepers is 47cm. De isolatierollen zijn helaas 45 of 60. 50 kan ik nergens vinden dat zou er mooi klemmend tussen passen denk ik.
Kan ik gewoon 45 ertussen doen en dan vastnieten of is dat niet aan te raden en moet ik voor bredere gaan zodat het goed dicht zit en geklemt?
Ik kan ong 12cm dikte kwijt dus dacht aan rollen te kopen van 12x45cm.
Of iets dunner bv 10cm en dan 60 breed. en dan gewoon erin proppen of gaat dat nooit passen?
Ik heb dat opgelost om de isolatie haaks op de balken te monteren en de naden met alu tape af te plakken.
Is meer werk, maar het zit bij mij wel aansluitend.
Dank voor je reactie.
Moet het echt "klemmen", ik heb namelijk zojuist een stuk van 45 erin gelegt en dat ligt er prima in alleen is er zijdelings een heel klein beetje ruimte. Is dat te verwaarlozen of kan ik dan net zo goed niet isoleren?
Om alles precies op maat te snijen en dus ook meer afval te hebben heb ik niet veel zin in eigenlijk :wink:
Van een andere rol 2cm snijden en erbij proppen. Of in de andere richting snijden.
Isolatie kan je eigenlijk altijd (praktisch) zonder snijverlies aanbrengen, onafhankelijk van de maat.
DylanS
