Zolderkamer met schuin dak isoleren
Nog een vraag..als ik regelwerk van 5x5 cm. aan de gordingen plaats (eerst een lat aan de gordingen en dan haaks de latten hierop),dan krijg ik dus 5 cm ruimte tussen de alu laag vd isolatie en de gipsplaten,maakt dat nog wat uit?
Door omstandigheden wel alles in huis gehaald,maar nog niet kunnen beginnen :( ,maar........nog een vraag.Ik wil op de gordingen balken schroeven en hier haaks latten op op 30 cm hart afstand van elkaar.Tussen de gordingen in is de afstand ca. 130 cm. voldoen panlatten (ca. 22 x 32 mm.) hier voor?
Achter die panlatten zal de isolatie komen en op de panlatten komen de gipsplaten,gaat de boel niet "hangen" ?
Ok,maar ben bij een hout "kerel" wezen kijken waar echt een overschot aan keus was..ik vertelde hem waar ik wat voor zocht en volgens hem zouden balkjes van ca.33 x 33 mm. 0f 22 (30) x 40 mm.voldoende moeten zijn?
Mocht dit zo zijn dan zit ik nog met het "probleem"? dat er dan tussen het dakbeschot en het isolatie materiaal een ruimte gaat ontstaan van zo'n 3 á 4 cm. aangezien ik de gordingen kwijt wil onder de aftimmering (gipsplaten) is deze ruimte er tussen nu een probleem of moet het nu wel echt aansluiten op/tegen het dakbeschot.(ik hoor nu zoveel dingen door elkaar nm.).Dan krijg je dus dakbeschot,3 á 4 cm ruimte,glaswol (met alulaag) latten en dan de gipsplaten.Dus totaal 3 á 4 cm.tussen het dakbeschot en de isolatie en 2 á 3 cm. ruimte (vd latten) tussen de alulaag vd isolatie en de gipsplaten..hebben deze "loze" ruimtes een negatief effect op de totale isolatie?
