Zolderdak isoleren met of zonder folie ?
Goedemiddag,
Ik heb een huis uit 1963 met vier lagen waar de vorige eigenaar een jaar of twintig geleden en daknok verhoging heeft gerealiseerd
Binnenzijde is nu afgewerkt met een dun laagje piepschuim platen van ongeveer een cm dik. Deze zitten direct tegen het dakbeschot aan. zie foto
Ik wil deze weghalen en het dak gaan isoleren met steenwol. op het dak heb ik een dakpan opgetild en er bevind zich onder de dakpannen een laag wat een beetje lijkt op het zelfde materiaal als de achterzijde van folie die je achter een radiator kan plaatsen voor warmte terugkaatsing.
het heeft een beetje de zelfde textuur. zie foto
De vraag is nu er zijn diverse folies verkrijgbaar. damp remmende folie, klimaatfolie enz. ik lees overal dat afhankelijk van wat er eventueel aan de buitenzijde onder de dakpannen ligt je een keuze moet maken voor de binnen zijde.
ik wil dus binnen Steenwol tegen het dakbeschot plaatsen en dan een folie tussen de steenwol en afwerking?
Heeft iemand hier een idee over wat het beste is in mijn geval ?
Alvast bedankt
Hoi Rola,
Eerlijk gezegd geen idee, het ziet er uit als een textiel achtige structuur met kunststof
ik lees overal dat je goed moet kijken wat je binnen doet ivm eventueel rotten van hout.
mijn vraag is met name hoe bouw ik het binnen op dus steenwol direct tegen dak en wat voor folie er tegen aan om rotting te voorkomen ?
Rood is meestal een aanwijzing dat het dampremmend is. Even op je mond zetten en testen of je er lucht door kan zuigen of blazen. Of meer vrij maken zodat er een logo of naam tevoorschijn komt.
Zie foto, en inderdaad rood Dupont gok ik even ?
Als ik zoek op internet vind ik met dit logo Tyvek Solid ?
Ik heb de site gevonden met info maar mag hier geen link neerzetten geloof ik ?
het gaat mij er om moet ik aan de binnenkant ook folie plaatsen ? zo ja waar, voor of na de isolatie en welke folie
Basisprincipe is: Binnen (dus warme zijde) dampdichter dan buiten. Dat zou betekenen dat je aan de binnenzijde isolatie moet plaatsen.
Hallo Walker, bedoel je met binnenzijde de volgende opbouw:
Steenwol direct tegen dak en dan tussen de steenwol en afwerklaag de folie ?
en welke folie denk je dan aan , dampdicht of klimaatfolie ( tenminste dat zijn de termen die ik elke keer voorbij zie komen)
Wat ik lees op internet en uitkomende bij een folie die volgens mij nu onder de dakpannen ligt , is het volgende :
Belangrijkste voordelen:
  • Waterdicht
  • Verbetert de luchtdichtheid van de constructie
  • Uiterst waterdampdoorlatend
  • Ultralicht, flexibel en gemakkelijk te installeren
  • Kan gedurende maximaal vier maanden onbedekt worden gelaten zonder invloed op de prestaties en garantie
  • Betrouwbaarheid op lange termijn
is uiterst waterbestendig, ultralicht en dampopen, en beschermt de isolatie en muurstructuur tegen de externe weersomstandigheden en de gevolgen van condensatie.
Is er iemand die hier een idee over heeft of is het toch beter terplaatse een specialist er naar te laten kijken ? ik wil voorkomen dat ik door een verkeerde beslissing straks mijn dak kan vervangen . bedankt voor de reacties
Ja sorry hoor ik snap niet wat nu nog je probleem is. Jouw situatie is zo uitgekauwd, het antwoord of de constructie is wel honderde keren behandeld.
Hallo Wgb, Voor mensen die er vaak mee te maken hebben is de constructie snel duidelijk. Ik vind het altijd prettig om goed te begrijpen waarom iets op een bepaalde manier uitgevoerd moet worden en ik waardeer het echt dat er tijd in wordt gestopt om dit duidelijk te maken. Ik lees ook veel horrorverhalen dat het combineren van folies op het dak en binnenzijde nogal eens mis gaat. m.a.w de aanwezige folie buitenzijde bepaald welke folie er aan de binnenzijde moet komen.
Ik begrijp het principe dat de folie aan de binnenzijde dus kamer zijde is. Deze oplossing is dus te combineren met de folie die zich nu op het dak bevind ? Dakpannen, daaronder de folie op het dak, dakbeschot , isolatie tegen binnenzijde dakbeschot en dampdichte folie met het volledig afplakken van de naden over de isolatie. Als dat zo is dan is het mij duidelijk. Bedankt en fijne avond nog
wouterTBS
