Zolderdak - hoe beste af te werken?
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een gipsplaten wand te plaatsen op zolder, zodat er 2 ruimtes ontstaan. Daarnaast wil ik ook het plafond iets verlagen zodat de verlichting er mooi in zit.
De huidige afwerking zou ik dan eigenlijk ook meteen willen aanpakken door hier gipsplaten overheen te laten lopen (en eventueel laten stucen) zodat alles lekker strak en 1 geheel wordt. Die afwerking lijken isolatieplaten te zijn (piepschuim) die op de horizontale balken geplaatst zijn. Er is een gladde (spaanplaat?) afwerking van enkele mm aan de binnen zijden.
Mijn plan was om hierop een raamwerk te maken met latten, en daarop de gipsplaten te bevestigen.
Vragen:
- Zou ik ook de plastic rachels eruit kunnen halen, dicht kunnen smeren en het geheel direct verven / laten stucen?
- Zo niet, zouden de gipsplaten ook direct (dus zonder tussen latjes) bevestigd kunnen worden? Lijkt me niet, he?.
- Kan ik het raamwerk met schroeven vast maken, of is het beter om deze te lijmen (aangezien de hout laag zo dun is)? Zoja, welke lijm is dan nodig?
Groeten,
Niels
Als het goed is, zijn er in de dakplaten houten sporen verwerkt. Die zul je moeten detecteren.
Deze platen zijn er ook zonder sporen, kan je zien aan de buitenzijde bij de plaatnaden.
Klopt, bij de plastic afwerk strips kan ik een paar centimer in hout boren.. Dat is goed om te weten.
Wat stellen jullie dan voor - horizontale laten bij elke plastic afdekrand vastmaken en daaroverheen de gipsplaten?
techweekkk
