Zolder wel of niet verwarmen
Wij hebben een nieuwbouwwoning gekocht en moeten binnenkort het meer/minderwerk door gaan geven. Het hele huis wordt verwarmt middels vloerverwarming / warmtepomp, enkel de zolder niet.
De zolder heeft nu als bestemming bergruimte, maar in de toekomst ook hobbykamer en eventueel slaapkamer.
Ik heb de optie om ook boven vloerverwarming aan te laten leggen.
Wat adviseren jullie en / of is jullie ervaring? Stijgt de warmte van beneden voldoende waardoor het op zolder ook goed te doen is? Of is verwarming boven toch wel aan te raden?
Optie aangeboden door de bouwer? Dan zou ik maar goed gaan rekenen....in de regel ben je erg veel geld kwijt voor die meerwerkopties en is installatie na oplevering aanzienlijk voordeliger.
Let er tijdens de bouw goed op dat de vloerverwarming op de goede manier wordt aangelegd en dat er zoveel mogelijk buis in de vloeren wordt verwerkt. Hart op hart afstand bij voorkeur niet groter dan 10- 12 cm!!
Let er ook op dat er een goede regeling komt en niet alles met 1 thermostaat in de woonkamer wordt geregeld.
En vraag goed na wat een aanvullende regeling per verdieping (of per ruimte) gaat kosten. Ook daarvoor vraagt men heel hoge bedragen!!
Als je extra stemmen wilt voor de 1e reactie: doen!
Ik zit hier ook in een "onbenoemde ruimte" dit te tikken en dat doe ik alleen omdat er wél verwarming in zit!
Ik heb begin januari problemen gehad met mijn cv en mijn huis (bwjr 2004, eindwoning, 580m3) warm kunnen houden met een electrisch kacheltje van 2kW gedurende 5 dagen tot die vervangen was. Warm houden was dan wel exclusief de "onbenoemde" zolder (45m2) want daar was het niet te harden.
Een moderne woning is goed geïsoleerd maar er zijn grenzen.
Of het vloerverwarming moet worden laat ik aan jezelf over, hier hangt een kleine radiator (dubbel met dubbele lamellen aan de binnenzijde) afmetingen ongeveer 100cm x 90 cm (bxh) en voor onze ruimte met een nokhoogte van 3,75 voldoet dat prima.
Lijkt me wel een stuk goedkoper.
Hoe zit het met de isolatienorm van een zolder die in de vergunning staat als bergruimte?
Bedankt voor alle snelle en duidelijke reacties. Ik begrijp dus dat jullie allemaal zeggen wel verwarming aanleggen.
Het is geen directe optie die wordt aangeboden door de bouwer, maar uit ervaring van de aankoop van een eerdere nieuwbouwwoning weet ik dat meestal alles bespreekbaar is.
Het ging me er vooral even om of het aan te raden is om wel of geen verwarming aan te leggen. Ik ga nu eens vergelijken wat voordeliger is, direct doen of achteraf.
wouterTBS
