Zolder renovatie
Beste klussers,
ik vroeg me iets af over het renoveren van de zolder. We gaan de hele zolder strippen en een nieuw dakkapel erop zetten. Isoleren.
Dan komt de afwerking. Ik wil graag de zolder met hout afwerken zodat ik ook altijd iets kan ophangen en vastschroeven.
Nu wilt mijn vrouw ook dat het gestucd word.
Nu weet ik dat er dan gipsplaten op moet. Zodat er gestucd kan worden.
ik kan nergens op internet vinden hoe je dit doet, of dit wel kan? En waarom het eventueel geen slim idee is.
Kan ik de gipsplaten rechtstreeks op het hout schroeven?
Hoe zorg ik ervoor dat als het hout werkt er geen barsten in het stuc komt?
gr Remy
Prima idee.
Hele woningen zijn gemaakt met binnenwanden en afwerking van gipsplaat.
In jouw geval neem je stucplaat, en deze plaats je op een rachelwerk wat je vlak uitlijnt. Tussen de latten en de giplaat plaats je dampdichte folie.
De folie moet tussen de isolatie en het rachelwerk zodat er achter de gipsplaat een ventilatie ontstaat. Verder moet je kijken welke folie je nodig hebt. Als er op je dakbeschot buitenzijde al een laag ligt folie of foliepapier moet je eerst kijken wat de werking is van deze laag, als dit een dichte laag is en je maakt aan de binnenzijde ook een dichte laag gaat je balklaag rotten. Als je aan de buitenzijde een dicht laag hebt moet je aan de binnenzijde een dampregulerende folie nemen.
Je kan gips op underlayment schroeven, dat gaat niet zoveel werken als vloer of vellingdelen.
