Zolder radiator
Hoi,
Ik heb op zolder grof berekent een kamer van 25m3 als ik deze vermenigvuldig met 70 Watt kom ik op 1750 Watt vermogen voor de radiator uit.
De mooiste maat waar ik mee wegkom is een 2 ledige radiator van 600x 1200mm van 1980 Watt.
Is dit nu onverstandig ivm verliezen?
Geen idee, een goed geïsoleerde zolder wordt niet zo snel koud, die wordt redelijk op temperatuur gehouden door de onderliggende verdieping.
Het blijft er idd gewoon warm afgelopen zomer dan. Straks zit er echter wel een deur in. Het is vrij goed geïsoleerd aan 'mijn kant' hier zit 15 cm steenwol, de dakkapel die er in 1 dag opgeploft is heb ik zo mijn twijfels over.
Als ik naar type 11 ga is het meteen 1100 watt.
De reden van twijfel is eigenlijk dat type 22 meteen zover naar buiten komt in de breedte gezien. Scheelt zo 5 cm.
Een thermostaat kraan erop dan weet u zeker dat het niet te warm wordt.
Een type kleiner zou ik niet nemen,het vermogen is te laag.
Goed geïsoleerd heb je aan 1100 watt genoeg. Maar ik kan het zo niet inschatten.
Ik heb 2 kamertjes van die afmeting onder een dakkapel die ik zelf wel goed geïsoleerd heb . In elke kamer zit een type 11 van 600 bij 1200.
En ik stook met een maximale cv temperatuur van 50 graden.
Meestal staan deze in de winter nog deels warm door de thermostaatkranen. Enkel in de ochtend bij aanwarmen verwamd hij en later is hij enkel aan de bovenzijde warm.
Goed jou situatie hoeft de mijne niet te zijn.
Als je recent een dakkapel hebt "laten" plaatsen moet deze wel aan de huidige isolatienormen voldoen. Is het een beunklus dan neemt men het niet altijd nauw met de regelgeving.
Het is wel een beunkluus, maar dan in de centenkwestie heb vrij veel contact met dat soort bedrijven. Het gaat ook om twee ruimtes in de kapel waarvan er een de overloop is waar dus geen radiator komt.
Ga wel voor utreg z,n antwoord lijkt ,me de veiligste/zekerste oplossing.
Bedankt Tim
mwh
