Beste klussers,
Ik lees al veel adviezen op het forum, maar helaas nog geen die echt op onze situatie aansluit.
We hebben een klushuis gekocht uit 1965. De enige isolatie bestond uit strak plastic tegen het dakbeschot met daarover piepschuim. Op advies hebben we dat plastic direct verwijderd om vochtproblemen te voorkomen.
Nu zitten we in de opbouwfase. Een dakkapel zit er voorlopig niet in vanwege het budget, maar we willen de zolder wel alvast isoleren met glaswol (17 cm dik).
Wanneer we in de toekomst een dakkapel laten plaatsen, zou het een overweging kunnen zijn, maar het dak is prima, geen problematiek momenteel, in verleden bij de schoorsteen een lek geweest die is gerepareerd. Echter staat een dakrenovatie niet direct op de planning.
Wij vermoeden dat er geen dampopen folie onder de tengels en dakpannen is aangebracht We moeten dit nog definitief controleren, echter zijn we geen helden om het dak op te gaan. Eventueel een manier om dat van binnen uit te kunnen doen zijn tips ook welkom voor.
Volgens veel adviezen hier lees ik dat zo’n folie normaal gesproken wel aanwezig moet zijn, direct op het dakbeschot onder de pannen. Gezien de afwezigheid hiervan, is het dan handig om toch deze folie van binnen uit te plaatsen? Direct onder het dakbeschot?
Onze keuzes komen nu neer op het volgende:
Kortom:
Alle tips of ervaringen zijn welkom!
Schematische tekening van de opties:
- Optie 1: Glaswol plaatsen, aan de warme kant afwerken met een dampremmende folie → Kan deze aanpak in de tussentijd voor schimmel- of vochtproblemen zorgen? Stel we gaan geen dampopen folie aanbrengen binnen nu en 10 jaar?
- Optie 2: Aan de binnenkant, direct op het dakbeschot, een dampopen folie (bijv. Miofol blauw) aanbrengen, daartegen 17 cm glaswol, vervolgens aan de binnenkant een dampremmende folie en afwerken met OSB + gipsplaten.
→ De zorg hierbij: als je een dampopen folie direct op het hout aanbrengt, creëer je dan niet hetzelfde probleem als bij de vorige bewoner, die plastic (waarschijnlijk tafelzeil) had gebruikt? Kan dat alsnog vocht vasthouden?
Kortom:
- Wat gebeurt er als je geen dampopen folie direct onder de pannen op het dakbeschot hebt, maar wel gaat isoleren? Kan dat kwaad?
- Wat zijn de gevolgen als je nu folie aan de binnenkant plaatst en later bij een dakrenovatie ook nog folie aan de buitenkant van het dakbeschot aanbrengt?
