Zolder isoleren standaard situatie
Oud onderwerp maar toch een vraag.
Ik ben mijn zolder aan het isoleren, standaard situatie, hoekhuis, zadeldak gordingen etc en 2 nieuwe dakkapellen voor en achter.
de spouw was al geïsoleerd evenals de dakkapellen. Moet ik nu de knieschotten ook isoleren als ik enkel daarachter bergruimte ga maken.
Het dak heeft een of andere zwarte folie onder de pannen zitten, hoe moet ik nu binnen de zaak aanpakken?
Bedankt alvast voor de antwoorden.
Hoe oud is de woning of het dak. Die zwarte folie is als het goed is een dampdoorlatende folie.
Onder de knieschotten zitten neem ik aan woonruimtes.
Dus lijkt het mij beter om de isolatie zo laag mogelijk aan te brengen achter de knieschotten.
*wgb*
Als dit van dat veel slaapkamer plafond is kan je ook achter de knieschotten tegen het dakbeschot isolatie aanbrengen.
De damprem laten aansluiten is in dit geval belangrijk.
Ergens zit de aansluiting van de spouw van de gevel met de pannenkap.
*wgb*
Ik gebruik glaswol 8cm op rol met een alufolie aan 1 kant.
Moet ik nu daarover ook nog dampremmende folie aanbrengen bij de wanden die een koude kant hebben zoals bij het schuine dak en het plafond. of moet ik de alufolie aftapen met foilietape om het goed af te sluiten
Ik heb nl ook een plafond gemaakt van osd platen boven in de nok, daar is het niet geïsoleerd, maar zal het wel kouder zijn als in de verwarmde zolderkamer daaronder
De aluminiumfolie houd je aan de warme kant. De de naden of overlappen van dit isolatie materiaal moet je altijd goed aftapen of plakken.
Moet ik nu daarvoor ook nog een dampremmende folie aanbrengen.
Begrijp ik niet?
Als de OSB platen erg koud kunnen worden is er kans dat het woonvocht daar gaat condenseren.
*wgb*
Zoldertje zit net 80 cm inde de nok in een ruimte die niet geïsoleerd is dus kan best wel koud worden.
Met dampremmende folie bedoelde ik dat doorzichtige folie wat je dan in banen kunt aanbrengen over de isolatie heen en dan aftapen met alutape zodat je een goed afsluitend geheel krijgt, ik weet alleen niet of dat überhaupt mag. ik krijg die alufolie nl niet overal even netjes overlappend.
kan je de isolatierol met alufolie kant overigens ook op een hout/gips scheidingsmuur die midden in de zolder staat aanbrengen?
thx
