Alvast bedankt voor het openen van dit topic en ik hoop op jullie advies!
Wij willen graag onze zolder wat meer isoleren, omdat het niet zo goed warm te krijgen/houden is (wordt gebruikt als werkkamer).
Het is een schuin dak. Het is allemaal heel netjes afgewerkt en mooi droog, dus eigenlijk willen we dat intact laten en daar bovenop isoleren. Hierbij wat foto's voor een beter beeld:
Ik heb een gaatje gemaakt en van buiten naar binnen zit in ieder geval: dakpannen, dakbeschot, heel dun laagje isolatie (ik weet niet wat voor materiaal.. lijkt op piepschuim bolletjes), iets bruins (?), gipsplaten.
Nu heb ik 3 opties waartussen ik twijfel. Ik neig naar optie 2.
Optie 1: Pir platen in dakbeschot schroeven met lange schroeven (bovenop de huidige gipsplaten), afplakken met aluminiumtape (ivm vochtdichtheid), stroken MDF erop (ook in dakbeschot schroeven) en daarop gipsplaten.
Optie 2: Pir platen met Gips erop bestellen, dat met Isoltack-Isolatielijm op de bestaande gipsplaten lijmen. Voor de stevigheid, het ‘inkaderen’ met latjes die we in de dikke balken schroeven.
Welke optie lijkt jullie het beste? En hebben jullie nog andere tips?
Veel dank!
Groet,
Marieke
- Voordeel: Deze manier werd ons aangeraden door een isolatiebedrijf toen ze kwamen kijken (maar het bleek uiteindelijk een te kleine klus voor hen qua prijs, dus we moeten zelf doen). Het lijkt me dus een betrouwbare manier.
 - Nadeel: we moeten in het dakbeschot te schroeven, dat vind ik spannend. Het is ook best een oud huis/dak (100 jaar) dus ik ben bang dat er wellicht plekken zijn met minder houvast. En als we een keer (een deel van) het dakbeschot willen vervangen, dan kan dat niet, lijkt me?
- Voordeel: lijkt me minder werk met gips er al op, en ik hoef niet in het dakbeschot te schroeven.
 - Nadeel: is het stevig genoeg? En bij de nok wordt het lastig inkaderen, omdat daar geen zichtbare balk zit. Eventueel daar toch wat schroeven in het dakbeschot.
- Voordeel: we hoeven niet in dakbeschot te schroeven. En het lijkt me een stevige constructie, dit is eigenlijk de standaard manier volgens alle doe-het-zelf-filmpjes van de bouwmarkten.
 - Nadeel: ik weet niet goed, hoe we het in de nok moeten vastmaken, aangezien daar geen zichtbare balk meer zit. En het is wat meer werk dan Pir platen waar gips al op zit.
Veel dank!
Groet,
Marieke
