Zolder isoleren: schuin dak
Beste mensen,
Ik heb erg veel op dit Forum gelezen over dakisolatie. Ik wil het dusdanig doen, dat ik ook de gordingen deels blijf zien. Ik blijf echter met wat vraagjes zitten.
  • Er staat dat je op de gordingen latten moet aanbrengen. Hoe kun je die het beste op de gordingen bevestigen ?
  • Verder staat er dat je dan verticale latten moet aanbrengen, zodat je daarachter het isolatiemateriaal moet bevestigen. Hoe ver moet je de latten uit elkaar houden ivm bevestigen gipsplaten ? Mijn gordingen zitten nl. redelijk ver uit elkaar, dus ik denk dat een vertikale lat gaat doorhangen. Graag wat tips !
  • En: er staat dat je de alu-zijde naar binnen moet richten (dus naar je toe). Moet er echter ook nog iets tussen de isolatie en het dakbeschot ?
Alle tips zijn welkom !
Het bestaat uit verticale planken van ca. 10 cm breedte.
Voor zover ik weet zit daarop direct de dakpannen (dus geen dampremmende folie ofzo er tussen)
