Zolder isoleren met minimale ruimte
Beste klussers,
Ik ben onze zolder aan het opknappen en wil eigenlijk ook het schuine dak aanpakken.
Er zijn nieuwe dakramen ingekomen dus opknappen moet sowieso.
De zolder is op het hoogste punt maar 180cm hoog. Ivm de deur kan ik maar 3 cm isoleren, en die wilde ik dan ook gebruiken.
Ik wil het afwerken met gipsplaten dus er blijft 2 cm over.
Wat zouden jullie adviseren om als isolatie te gebruiken, met eventueel wat voor folie?
In bijgevoegde foto is de opmaak van ons dakbeschot te zien. Bestaande uit een 2cm houtplaat met daarop een soort pur/schuim laag en deze lijkt waterdicht. Het huis is gebouwd in 74.
Alvast bedankt
Dank je wel.
Ik denk dat PIR platen de beste oplossing is qua ruimte en tijd.
En rekening houdend met de opbouw van ons dak, wat adviseren jullie?
Platen met aan beide of één zijde aluminium?
Moet er nog een folie tussen? (Dampremmend, -werend of klimaatfolie)
Ik heb namelijk geen idee Wat die pur laag doet hoe water of dampdicht die laag is. Die pur laag zit namelijk aan de buitenkant
Jouw vragen zijn hier tig keer ruim beantwoord. Bestaan die wel PIR/PUR alu van 30 mm dik.
Je kan zeggen die PUR laag is waterdicht op een schuinvlak waar sporadisch water op zal komen. Is niet dampdicht.
Ik heb helaas geen discussie hier kunnen vinden over het isoleren van 20mm.
Ik was gewoon benieuwd wat mensen adviseren om met die 20mm te doen, of ze nog tips hebben.
Misschien om juist niets tussen het dakbeschot en de gipsplaten te doen, of misschien alleen een noppenfolie met aluminium aan één zijde (zoals de vorige bewoners aan het aan de andere kant van de zolder hebben gedaan?).
Of wellicht pur achter de gipsplaten spuiten om maar iets te noemen.
Ik had zelf gekeken naar meerlaagse folies maar die schijnen hun rendement niet te halen.
Ik zoek dus wel, heb alleen nog geen passend antwoord gevonde.
Overigens, de eerste hit op een zoekmachine geeft al aan dat er zelfs pur platen van 20mm zijn.
Mijn dak is dus dampopen zoals ik lees. Is het dan nodig om een folie te plaatsen,en zo ja een dampremmende of klimaatfolie?[/quote]
Als het 20mm probleem alleen bij de deur is, kan je er ook voor kiezen de rest wel goed te isoleren. Kan de deur niet gewoon weg? Het is toch niet geschikt als kamer.
De isolatiematerialen met de hoogste isolatiewaardes zijn (in de juiste volgorde):
vacuum, aerogel, resol, pir, pur, enz.
Meerlaagse folie werkt op een andere manier, maar kan hier ook een prima alternatief zijn. Noppenfolie niet gebruiken.
quote niet nodig - mod
Wij zijn zelf niet zo groot en het is een prima kamer voor kinderen. Om die reden wil ik den isolatie niet dikker maken, ook omdat je anders nog meer ruimte verliest.
Ik vond die meerlaagse folie ook interessant, het gemak van aanbrengen én prijstechnisch. Ik begreep alleen dat je eigenlijk een luchtspouw aan beiden zijden nodig hebt. In mijn geval past alleen de folie ertussen en geen spouw meer.
Aan de andere kant krijg je wel stilstaande lucht en een reflectielaag. Er is alleen weinig over te vinden, en ook geen reviews of ervaringen.
Ongeacht de folie of PIR platen, moet er een dampdichtefolie voorlangs?
Het is te laag volgens het bouwbesluit. Denk in ieder geval aan een rookmelder en ventilatie.
Optimaal is bij meerlaagse folie om aan beide kanten een luchtspouw te hebben. Maar als je die ruimte niet hebt...
Aan de binnenkant uiteraard dampdicht maken. Sommige isolatie heeft al een dampdichte laag. Hoef je alleen naden en aansluitingen rondom te plakken.
wouterTBS
