Regelwerk bij na isoleren zolder met 12,5mm gipsplaat
Ik ben mijn zolder aan het naisoleren met glaswol. Het betreft een huis van 1978 met horizontale gordingen met een dikte van 19cm. De gordingen zitten op een afstand van 123cm tussen iedere gording. Ik ga 16cm glaswol met dampremmende folie aanbrengen tussen deze gordingen. Ik wil graag dat de gording zichtbaar blijft. Verder gebruik ik 12,5mm dikke gipskartonplaat. Mijn vraag betreft het regelwerk. Hoe kan ik dit het beste uitvoeren zodat ik de isolatie makkelijk kan bevestigen en waarbij de gipsplaten voldoende stevig vastzitten en niet gaan doorhangen. Ik dacht zelf aan latten van 50 x 22mm 30cm hoh verticaal geplaatst. Is dat voldoende stevig?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Nee, bij een lengte van 123 cm niet.
Dan heb je minimaal een dubbele lat nodig, 44x50mm.
Of 50x70 met een tussenmaat van 60 cm, dezelfde breedte als je isolatie en daar haaks op de stroken.
