Hoi,
ik wil mijn zolder beter isoleren. Er zit al bestaande isolatie van 5 cm in. Het is de bedoeling deze door betere te vervangen.
Aan de buitenkant zit geen damp folie oid
De isolatie is van binnen uit. er is mij aangeraden om isolatie met een dampdichte folie te gebruiken. Nu heb ik de bestaande gips platen verwijderd en zie dat er nu helemaal geen folie zit. Het isolatie materiaal is kurk droog.
ik vraag de dus nu eigenlijk af of ik wel een dampfolie dien te gebruiken aan de binnenkant of dat ik dacht achterwege kan laten aangezien het er nu ook niet op zit
kan iemand mij hierin helpen?
bedankt
bedankt
