Zolder isolatie 3cm dikke pur platen
Er is al veel over geschreven maar ik kom er nog niet uit. De zolder van onze woning is van binnenuit geïsoleerd met 3cm dikke pur platen (beide zijden voorzien van aluminium folie). Deze isolatie zit al een tijd tegen de plafonds en sommige platen zijn een beetje beschadigd. Ik weet de R waarde van deze platen niet. Maar is deze isolatie voldoende en kan ik over de pur platen regellatten schroeven en dan gipsplaten erop maken als afwerking?
Van buitenuit zit het volgende: pannen, panlatten, dakbeschot en dan de pur platen.
Als alle naden tussen de platen onderling en de muren e.d. goed afgetaped zijn, is je werkwijze prima. Anders kan je voor alle zekerheid over de regels nog een laag landbouwplastic nieten en dan de gipsplaten. Die extra folie kost je de kop niet.
Maar is de dikte van de pur platen voldoende. De pur platen zitten er al geruime tijd onder en ik weet dat de eisen jaren geleden mbt isoleren veel anders waren. Ik kan wel alles mooi afwerken maar dan wil ik zeker weten of ik voldoende heb geïsoleerd.
Mijn zolder bestaat uit 2 ruimtes met een tussenmuur. Ik denk dat ik het eerste gedeelte isoleer door 2 x de platen van 3 cm over elkaar te bevestigen en dan afwerken met gipsplaten. Het 2e gedeelte (wordt slaapkamer) zal ik met nieuw isolatiemateriaal gaan isoleren. Ik denk aan glaswol met een goede r waarde en dan afwerken met gipsplaten. Bedankt voor de reacties.
Ik zit toch nog steeds te dubben. Is het ook mogelijk om de 3 cm dikke pur platen te laten zitten, hierover glaswol van 8 cm te plaatsen en dan afwerken met een regelwerk en gipsplaten. Ik wil namelijk niet de balkenlaag volledig opvullen ivm de ruimte die ik dan over hou.
Uw laatste idee is prima uitvoerbaar.
Zet wel een dampdichte folie over de rachels voordat u de gipsplaten aanbrengt.
Als ik glaswol neem met aan een zijde zilveren folie is dit dan dampwerend genoeg of is het toch beter om tussen het regelwerk en gipsplaten nog dampwerende folie te plaatsen.
Ik ga het in ieder geval wel zo maken zoals hierboven gezegd. Dan heb ik in ieder geval een goede isolatie met een goede R waarde.
Het kan wel met glaswol met zilveren zijde maar dan moet alles wel goed aansluiten, met folie is dat gemakkelijker.
