Zoemerig geluid warm water
Ik heb een aantal weken geleden de waterleidingen in de wc en badkamer vervangen door Wicabuis. Deze zijn weggewerkt in de muur. Buiten de muur is een paar keer een t-koppeling toegepast met steunhulzen. Eerst funcitoneerde alles naar behoren, maar sinds een paar dagen maakt het waterleidingnet een irritant zoemerig/brommerig geluid. Dit geluid maakt hij alleen met de afname van warmwater in de douche. En dit geluid maakt hij pas wanneer de leiding echt warm wordt. In het begin als het water lauw is is er nog niets aan de hand. In de douche heb ik een grohe precision comfort geplaatst.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Zijn de koppelingen niet goed. Is bij het buigen van de buizen toch een soort van knik ontstaan? Maar dit lijkt mij niet, omdat ik eerst geen last had van dit geluid.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!!
Ik heb nog geen andere kraan aangesloten, dat komt pas later. Dus tot nu toe is het alleen deze kraan. Ik weet niet of bij de nog aan te sluiten wasbak straks ook dit geluid zal voorkomen.
Groet,
Kees Wijma
Ik heb een aantal weken geleden de waterleidingen in de wc en badkamer vervangen door Wicabuis. Deze zijn weggewerkt in de muur. Buiten de muur is een paar keer een t-koppeling toegepast met steunhulzen. Eerst funcitoneerde alles naar behoren, maar sinds een paar dagen maakt het waterleidingnet een irritant zoemerig/brommerig geluid. Dit geluid maakt hij alleen bij de afname van warmwater in de douche. En dit geluid maakt hij pas wanneer de leiding echt warm wordt. In het begin als het water lauw is is er nog niets aan de hand. In de douche heb ik een grohe precision comfort geplaatst.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Zijn de koppelingen niet goed. Is bij het buigen van de buizen toch een soort van knik ontstaan? Maar dit lijkt mij niet, omdat ik eerst geen last had van dit geluid. Bovendien krijg ik met douchen genoeg water.
Ik heb toe nu toe 1 kraan aangesloten, de kraan voor de douche. Ik weet niet of bij de nog aan te sluiten kraan voor de wasbak straks ook dit geluid zal voorkomen.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!!
Kees Wijma
Topics samengevoegd, wilt u met vragen over hetzelfde onderwerp bij het starttopic blijven ? Mod.
het probleem is nog niet opgelost. Inmiddels heb ik de wastafel in de badkamer geplaatst. Als ik daar de mengkraan aanzet op warm water is er niets aan de hand. Of ik nu de kraan zacht zet of hard.
Bij de thermostaat is dit probleem er wel. Als ik de kraan voluit zet heb ik geen geluid, als de kraan op de spaarstand zet, dan krijg ik een zoemerig geluid wat vooral beneden is te horen. Kan het geluid zich via de waterleiding verplaatsen? Het geluid begint pas wanneer het water wat langer warm is, in de opwarmfase (1 a 2 minuten) geen last van geluid. Daarna begint het pas.
Wat kan er nu aan de hand zijn?
Groet,
Kees
