Ratelend “mitrailleur”geluid na vollopen stortbak
Nieuw Geberit Duofix inbouwreservoir 12 cm 111.308.00.5
Na doorspoelen van toilet met 1 van de 2 knoppen (maakt niet uit welke) klinkt er als de stortbak volgelopen is een ratelend mitrailleurachtig geluid. Wat kan de oorzaak hiervan zijn en hoe is het te verhelpen?
Zie filmpje,
Met dank en groet,
Gerrit
Dat is de kraan in de vlotter versleten.
Versleten kraan of klep​
Een klappende waterleiding kan veroorzaakt worden door een versleten onderdeel van de kraan of klep. Deze kunnen door de waterdruk trillen of rammelen. Het geluid komt dus niet uit de leidingen, maar wordt hierin door geëchood waardoor je dit extra hard hoort.
Het is een nieuwe Geberit inbouwreservoir ik zou dit even naar winkel het kan wezen dat probleem in de vlotter zelf zit of er zit veel lucht in de leidingen.
Je zou slang ven vlotter los halen en gewoon even laten stromen zodat alle lucht er uit is.
Dan weer testen doet ie het nog dan vlotter om ruilen
