Zo weinig mogelijk pvc gebruiken, xmvk naar verlichting?
Ik begreep dat je ook installatiekabel in de muur mag gebruiken voor stopcontacten etc. Dat scheelt werken met stugger en dikker PVC.
Maar hoe kan ik nu het makkelijkst de verlichting aansluiten? Veelal kom ik in de buurt van een licht schakelaar met een binnenkomende installatiekabel met blauw, bruin en geel/groen daarin.
Dan moet ik dus verder met zwart, blauw en groen/geel naar de verlichting. Is het een goed idee om dan de bruine als zwarte schakeldraad te gebruiken?
Of moet ik toch pvc gebruiken en 3 aparte kleuren draad (zwart, blauw en geel/groen) er door heen trekken?
Is er ook installatie kabel te koop met de 3 kleuren zwart,blauw en geel/groen?
U mag heden kabel in de muur smeren.
Dit is echter niet de kabel die u noemt, u zult moeten zoeken naar een kabel met daarvoor geschikte isolatie.
In NL is dit nog geen gemeengoed, in D is deze wel te koop.
Weet wel dat de meeste elektriciens in den lande van deze manier gruwen om diverse moverende redenen.
Ik zou zeggen, pvc met vd draad. Kun je alles mee doen, is goedkoper en is overal aan te schaffen.
Ik ben er geen voorstander van, maar in mijn ogen mag je xmvk thuis dus wel direct in de muur gebruiken, omdat het 2x geïsoleerd is.
als ik het mis heb, aan welke eis moet de kabel voldoen als iemand (bv TS) hem direct in de muur wil gebruiken?
Voor installatie in een muur (dus het wegsmeren in een muur) zou ik ook nooit xmvk gebruiken, maar voor andere doeleinden, waar anders bijv. de PVC pijp over een muur loopt of in/onder een verlaagd/systeem plafond, of in een kruipruimte, zou ik ook voor allen xmvk gaan (en niet nog weer in een buis of VD draden in een buis.
Het is al vele malen (onlangs) voorbij gekomen alhier, maar hier nog eens aan afbeelding van gewoon in NL verkrijgbare xmvk kabel (3x 2,5mm), die mi. dubbel geïsoleerd is. Feitelijk zelfs 3-dubbel; de grijze buitenmantel, de gekleurde mantel(s) om het koper zelf en dan zit er vaak nog een extra (dunne) hoes. Ook heb je ze vaak zowel in kleuren; bruin, blauw, geel/groen & zwart, blauw, gl/gr. Dus voor zowel schakeldraad als gewoon.
Vooral erg handig als je naderhand eens iets moet veranderen. Kun je direct de stucadoor erbij halen.
Heb het systeem in Duitsland wel eens bekeken in een nieuwbouwhuis. Vaak gebruiken ze daar 5 x 1,5mm2 kabel. Vond toen het centraaldozen met buizen systeem in Nederland een veel beter systeem. Je kunt later altijd nog draden veranderen of vervangen indien nodig.
Succes.
