Zinken plat dak
Hoi,
Ik heb sneeuw op mijn platte zinken dak. Nu komt de sneeuw dusdanig hoog dat ie overloopt waardoor ik bij dooi iets lekkage krijg. Het platte dak is zink 2meter breed en gesoldeerd. Kan ik de sneeuw er gewoon afschuiven? Het dak dus belopen?
Dat ligt aan de onderconstructie.
Kun je niet vanaf de zijkant met een ladder erbij om het meeste sneeuw eraf te schuiven?
Leg er een dik houten deel op waardoor je de druk verdeeld dan ben je zeker.
En als het ook nog een is die goed ruw is ook nog veiliger.
Want nat zink is spekglad.
Heb bij mij thuis er standaart een op leggen voor ramen wassen.
Maar komt door die plank niet juist veel druk op de iets hoger liggende soldeernaden? De schoorsteenveger loopt er ook altijd overheen.
Een paar emmers heet, geen kokend, water er op en de sneeuw is zo weg.
Nou het probleem is dat tussen waar ik het zinken dak kan betreden en waar de sneeuw overlast veroorzaakt 5 meter zit. Ik moet er bijna wel op.
Toen het zink gelegd is waren de loodgieters toch ook op het dak aan het werk ?
Lijkt me vreemd dat het dak ineens zwakker geworden is.
Ik ga er ook wel op. Alleen de buren denken dat wanneer ik mijn dak betreed, dat van hun, dat met een kim naar hun zijde doorloopt kapot gaat. Dat kan helemaal niet omdat ik hun dak niet betreed, maar volgens mij is het dak zelf stevig genoeg om te betreden en volgens hen niet. Kan me niet voorstellen dat het verschil maakt of de loodgieter de schoorsteenveger of ik het dak betreed. Daarnaast kan het dak de grote verschillen in temperatuur tussen zomer, pal in de zon en winter ook makkelijk aan.
Dak bedekkingen werden met een schuine hoek gemaakt de nek noemen ze daar de kim. In zink wordt meestal haaks gewerkt (blauw). Ik weet eigenlijk niet of ze dat ook de kim noemen.
Sorry maar dat blauw is haast niet te zien.
Die haakse hoek noem ik de kim. Ik weet niet of de deskundigen daar net zo over denken.
___
______________| |________________
Mijn kant Buren
Tekening is niet helemaal gelukt
Even met Paint lijkt moeilijk maar valt wel mee. :wink:
Dat horen we nog wel. :P
Dan neem ik aan dat er een opstand in het dakvlak is gemaakt.
De daken, of eingenlijk het zink is gescheiden gemaakt. Waarom die angst van je buren.
In de haakse kimhoeken zit een soldeerlas. Onder de kim zit ook zink De lekkage komt niet van scheuren of lekken in de lassen maar doordat bij dit soort omstandigheden de opstaande rand niet hoog genoeg is en lager dan de afwateringskant. Er kan dan sneeuw overheen waaien cq smelten dat daardoor bij dooi lichte lekkage kan veroorzaken. Zondag gebeurde dit dus. Ik op het dak en de sneeuw eraf geveegd. Direct die ochtend de buren aan de deur. Het was schadelijk voor het dak volgens hen. ER ligt bij hen nog steeds sneeuw water op en ze hebben geen lekkage. Het is er bij hen ook overheen gedooid
Ik heb nog nooit gemerkt dat het kort betreden van het dak schadelijk is maar wilde het wel even navragen.
Aan paint waag ik me maar niet.
En een foto uploaden.
Dit hoort toch echt niet te gebeuren hoor. Bij pannen zou zoiets kunnen bijvoorbeeld als er sneeuw tussen de naden van de pannen doorwaait.
