Zinken afvoerpijp koppelen met PVC
Amateur_klusser
Hoi Allemaal,
Wij zijn bezig met het verbouwen van onze badkamer en willen onze douchedrain aansluiten op een zinken afvoerbuis.
Kan ik een rubberen sok gebruiken om de koppeling te maken met PVC en zink, en nog veel belangrijker, als ik de rubberen sok in zandcement stort blijft dat wel goed? de pvc pijp zal horizontaal worden aangesloten op de zinken buis.
alvast dank :)
  • Klusservice
    Klusidee
  • Henk253
    Een zinken buis is vaak de ontspanning of ontluchting buis.
    Beter de zinken buis volgen naar beneden en waar deze op het riool is aan gesloten van uit dat punt een nieuwe pvc buis aan te sluiten naar boven en evt een krimpsok plaatsen als je verder naar het dak wilt aan sluiten.
    plaats evt wat foto`s
    Of is het een loden leiding!
    Amateur_klusser
    Hoi Henk,
    Ik woon op 12 hoog, en de afvoer zit gestort in beton. Alles weghakken naar het riool is geen optie. De zinken afvoerbuis is waar het afvoer van het bad altijd op aangesloten is geweest.
    Ik neem aan dat het geen lood is, maar dat maakt voor de rest niet uit lijkt mij als ik een rubberen sok wil gebruiken, toch?
    Lijkt me stug dat het een zinken buis is, verzinkt staal zou wel kunnen, er zijn buizen van staal die verzinkt zijn en een roestwerende binnenlaag hebben.
    Plaats even een foto van de buis en liefst eentje van de verbinding tussen twee buizen.
    Henk253
    Kijk u ziet het ik kan alleen reageren wat er geschreven word, als u er een foto bij deed kon er ook goed na gekeken worden.
    Er zijn speciale rubberen sokken verkrijgbaar, voor de overgang van ijzeren/koperen afvoeren naar pvc.
    Daar zitten dan ook grote slangen klemmen op, om het goed vast te krijgen.
    Laatst bezig geweest in een serviceflat, waar alle afvoeren van 40 mm van koper zijn, en die ook allemaal aan elkaar gesoldeerd zijn.
    Ook daar gebruiken we die rubber verloop moffen, voor de overgang van koper naar pvc, en die werken goed.
