Zingend geluid Nefit HR Combi21
Hallo allemaal,
Ik heb last van een zingend geluid wat steeds erger wordt.
Het geluid begint wanneer de brander aanslaat.
Alle radiatoren staan verder wel open, heb het hele systeem al een keer gespoeld en opnieuw ontlucht. Heb syphon onder de ketel al onderweg gehad en schoongemaakt. Kan het zijn dat de warmtewisselaars verstopt zitten? Zoja hoe krijg ik het weer open?
Ben benieuwd naar jullie reactie!
Gr. Jaap
Warmtewisselaar spoelen met onkalkingsmiddel.
Heb je toevallig ook een vloerverwarming met zwarte buizen?
Je hoeft in principe niets los te schroeven behalve de vulslang.
dus eerst de cv wat aftappen, en dan via de vulslang het anti-kalk
middel toevoegen. :wink:
Daar ben ik het niet (zo) mee eens.
Het onkalken/spoelen van de warmtewisselaar doe je zoveel mogelijk direct door de wisselaar.
Hiervoor zou ik eea voor loskoppelen in de ketel, en een constructie bedenken om dat uit te voeren.
Ik heb het eerder gedaan bij een Nefit Turbo, maar dat is al erg lang geleden.
In elk geval is het niet simpel uit te leggen.
Driewegklep blokkeren op WW en de airclon openen, zorg voor een reserve airclon ;)
antikalk vullen in de airclonbuis en deze weer terugmonteren, en ketel op druk brengen, zorgen dat al het warme water op is en de ketel opstarten, laat de ww kraan lopen,,dan spoel je zo direct mogelijk de wisselaar ;)
Of je neemt gewoon een goede ontkalk middel, en dan hoef je dit
soort dingen allemaal niet te doen, gewoon volledige fles toevoegen
aan het systeem en laten zitten, zelfs dan hoor je het direct minder worden
als hij de 90 graden naderd, aftappen is dan niet nodig.....gemak dient de
mens :mrgreen:
@ DexterXL
Er is geen enkele fabrikant van ketels die het goed vind een aditive toe te voegen.
Als de wisselaar binnen de geldende garantie termijn wordt aangeboden vanwege een defect zal er geen garantie verleend worden als men bij onderzoek vaststeld dat er dergelijke middelen zijn toegevoegd
Het oplosmiddel (natuurazijn) toevoegen het werk laten doen den dan zo snel mogelijk weer wegspoelen verdien dan toch wel de voorkeur.
Van natuurazijn blijft namelijk niets van over na het spoelen en wordt ook door verschillende fabrikanten aanbevolen om te gebruiken.
Vr Gr
Het wordt de laatste tijd ook steeds erger. In het begin wanneer de brander aanging begon het geluid en nam dan geleidelijk af. laatste tijd blijf je het horen de gehele stooktijd.
Meer een idee van een defecte/ gescheurde branderplaat.
Vakman erbij halen lijkt me geen overbodige luxe deze keer.
Vr Gr en succes ermee
mwh
