zijwangen dakkapel maken
Hallo allemaal,
Bij mij thuis zijn nu de dakdekkers bezig en voordat ze aan het dak van de dakkapel toekomen ga ik dat dak vervangen. In dat proces dacht ik ook maar gelijk de zijwangen mee te nemen en dikker te maken (en te isoleren). Nu is het dakje maken vrij eenvoudig, maar de zijwangen vergen toch iets meer expertise. Vooral de aansluiting naar het dak en de volgorde van constructiedelen roepen vragen op.
Ik heb nu de volgende opbouw in gedachten:
  • blauw = verticale staanders (waartussen isolatie)
  • rood = dampopen waterkerende folie (vastnieten op staanders)
  • bruin = panlatten van 24 mm hoogte als afstandhouders voor spouw
  • paars = trespa
  • donkergrijs = loodslabben (vastgespijkers op staanders)
  • oranje golf = dakpannen
Ervan uitgaande dat dit in grove lijnen correct is, dan heb ik nog een paar vragen:
1. kan ik gewoon reguliere panlatten gebruiken voor het maken van de spouw, of kan ik beter geimpregneerd hout kopen hiervoor?
2. hoe groot moet ik de kier laten tussen trespa en aansluiting hellend dak en dak dakkapel (i.v.m. ventilatie)?
3. is de overstek van het dak van de dakkapel voldoende om inregenen achter het trespa te voorkomen? Of anders gezegd; hoe groot moet ik die overstek maken?
4. Andere tips of opmerkingen?
Ontzettend bedankt alvast!
Een boeideel lost dat op. Daar zal neem ik aan ook iets van Trespa komen dus ook weer ventilatie aan de achterzijde.
Lood Trespa 3 cm. Komen de horizontale raggels op de openfolie geen idee of dat niet enigszins te remmend is. Wellicht toch ventilatie latten.
Hai wgb, bedankt voor je antwoord.
Aan de voorkant komt geschilderd hout (multiplex?), want dat past beter bij de (houten) rabbatdelen onder de ramen. Dus de ventilatie van het trespa zou puur van de randen rondom het trespa moeten komen.
En ik snap niet wat je bedoelt met "lood trespa 3 cm"
En ik ken ook het verschil niet tussen "horizontale raggels" en "ventilatie latten". Mijn idee was om panlatten (24 mm hoog en ongeveer 35 mm breed) te gebruiken om het trespa op te monteren; dat zou dan een spouw geven van 24 mm.
Er moet een hoeveelheid lucht van onder naar boven kunnen. Panlatten zijn meer dicht of ventilatielatten zijn meer open. Wel of niet geen idee.
Stroken achter de trespa verticaal verwerken of ventilatie latten toepassen.
Verduurzaamd hout is wenselijk.
Ah oke duidelijk! Ik wist niet dat zulke latten bestaan, maar dan zal ik die zeker gaan gebruiken.
En hebben jullie nog input voor de lengte van de overstek van het dak van de dakkapel over de zijwangen? Is 10 cm genoeg, of zou het ook met minder kunnen?
