Ik ben bezig met het na-isoleren van onze zolder. We hebben ook een dakkapel, misschien 20 jaar oud, opgebouwd uit hout, die ik meteen een facelift wil geven. Bij het vervangen van het bitumen heb ik er al wat PIR-platen op laten leggen. Blijft over de zijwangen, deze bestaan (van binnen naar buiten) uit een dun laagje multiplex - houtdelen - zink.
Hier een foto van de linker zijwang met het multiplex verwijderd:
De lekkage links is verholpen. Rechts sluit de wang (te) nauw aan op het kozijn, en de ramen openen naar binnen (het multiplex was bij de scharnieren al een stukje ingezaagd). Bij het weghalen van het multiplex rechts kwam ik daarnaast achter deze handige constructie:
Je kijkt direct op de dakpannen dus het tocht daar als een gek.
Ik twijfel nu over de beste aanpak. Hoe krijg ik dit netjes afgewerkt en tegelijkertijd goed geïsoleerd? Voor isolatie aan de binnenkant is de ruimte te beperkt, isolatie aan de buitenkant lijkt me veel meer werk. Of misschien moet ik het isoleren voorlopig laten voor wat het is en concentreren op het afwerken.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
