ZIjwand bevestigen aan douchewand.
Ik hen een douchewand geplaatst van 100 bij 200 cm. Hierop moet een zijstuk van 35 bij 200 worden geplaatst.
Het probleem is dat het zijstuk, met daaraan een aluminium hoelprofiel aan de plaat bevestigd moet worden. Er moet een silicomenstrip tussen in komen en dan zou alles in elkaar gedrukt kunnen worden.
krijg op geen enkele manier deze zijwand bevestigd.
Wie heeft hier ervaring mee en heeft een oplossing om dit te kunnen maken.
alvast bedankt,
Hallo Henk,
het gaat om een douchewand van: Boss & Wenning, gehaald bij ****** in Zeewolde.
Bijgevoegd 2 afbeeldingen, het profiel is al bevestigd aan het zijstuk.
Moet nog bevestigd worden (geklemd) aan het grootte deel.
hopelijk kan je me uit de brand helpen.
Gr Johan
Naam van bedrijf verwijderd, is niet nodig deze te plaatsen. Mod
dit is de constructie, aan de vaste douche wand kan dit zijdeel gemonteerd worden, bestaat uit: glaswand (35x200) met daaraan een aluminium hoekprofiel. dit profiel heeft een rubber montage/ afdichtstrip en het geheel moet op de vaste plaat bevestigd kunnen worden, door hem erin te drukken. alleen krijgen we dit niet voor elkaar. wie heeft er een idee.
Gr Johan
Zo ver ik weet moest zoals je nu hebt zitten het glas er in gedrukt worden
evt iets vettig maken zodat het beter glijd bv afwasmiddel
maar zijn beide glazen wel de zelfde dikte
Beide glazen zijn 8mm dik, daar ligt het dus niet aan.
ook hebben we het geprobeerd met afwasmiddel.
eerst afdichtingsrand om het glas en daarna het profiel er tegen aan geprobeerd. later afdcichtingsrand in profiel en dan tegen de ruit.
zelfs kloppen met een rubber hamer had geen resultaat.
ruit was toen al wel bevestigd aan de muur. misschien een idee om eerst het geheel op de vloer te leggen en met het open profiel omhoog en dan de wand er opzetten en proberen aan te drukken??
zou het anders ook even niet weten.
Gr
Anders in contact gaan waar je hem gekocht hebt.
wat je het laatst zei kan je proberen.
Er zal toch wel een gebruiksaanwijzing bij zitten, hoe je dat moet doen??
Maar normaal bij dit type bevestiging, plaats je eerst de rubber strip op het glas.
Daarna zet je het profiel tegen de strip, en begint van onder naar boven de strip in het profiel te drukken.
Doe dat stukje voor stukje, in 1 keer de hele rubber strip er in, lukt niet.
Dus je begint onder, en gaat zo naar boven, hierbij de rubber strip een mm of3 in het profiel drukken.
Dan begin je weer onderaan, en herhaal dit zolang, totdat de gehele rubber strip in het profiel zit.
