Zijn er speciale pluggen voor dit soort stenen ?
Goedemiddag.
Bij de verbouwing bij mijn dochter zijn dit soort stenen gebruikt voor de binnenmuren.
Gisteren op een van de muren iets opgehangen, maar dat ging niet goed, vanwege de vele holle ruimten in de steen.
zijn hier speciale pluggen oid voor ?
ik hoor graag van jullie .
Een universele lange plug werkt goed.
Een duopower nog iets beter, maar dan liever ook een lange, van bijvoorbeeld 80mm.
Als er iets zwaars aan moet hangen, dan eventueel chemisch anker, maar dat is waarschijnlijk niet nodig.
Hollebaksteenpluggen zijn ook wat langere pluggen, dus net als met de andere heb je dan ook lange schroeven nodig. Let wel op dat er niks in de muur zit, een leidingdetector komt vaak niet zo diep.
Wat ook kan helpen is om een gat niet loodrecht op de muur te boren maar onder een hoek.
Moet het natuurlijk wel zo zijn dat je de schroefkoppen niet ziet anders staan die een beetje vreemd schuin.
Maar boor je schuin dan raak je meer wandjes van de steen en blijft je plug beter vast zitten.
Maar ik vraag me altijd af waarom men dit soort stenen gebruikt voor binnen muren (zal het gewicht wel zijn) want het geeft altijd rommel/problemen als je hier in gaat boren.
Of het nu voor het aanbrengen van elektra is tijdens de bouw of later als er wat opgehangen moet worden.
Gebruik je gewoon witte stenen dan heb je dit soort problemen niet/veel minder.
Deze stenen worden gebruikt omdat de stilstaande lucht in de ruimtes in de stenen zorgt voor net wat betere isolatie dan andere stenen.
Ze zijn beter drukvast en daardoor minder gevoelig voor scheurvorming in muren.
Ah zo, ja ik dacht aan een binnenblad van een spouwmuur maar dat is natuurlijk onderdeel van de buitenmuur.
Voor een binnenmuur zal geluidsisolatie tussen de ruimtes ook wel meespelen dan.
En minder scheurvorming
Ze zijn lichter dan massieve stenen. En door materiaalbesparing ook goedkoper te produceren. Bij deze aantallen loont het echt om een duurdere strengenpers met doornen voor holle kernen te maken.
Er komt nog een eigenschap bij, denk ik. Minder gewicht dan heb je minder energie nodig om die muur op te warmen. Dus een ruimte met die stenen is eerder op de gewenste temperatuur. Koelt ook sneller af dat dan wel weer.
Als deze stenen heel veel worden gebruikt zullen er ook goede pluggen zijn. Als er iets te verdienen valt zijn we er als de kippen bij.
marcowammes
