Zijkant overkapping waterafvoer
Vorig jaar heb ik een overkapping in de tuin gezet, tegen een tuinmuur aan. Nu wil ik graag het stuk tussen het plafond van de overkapping en tuinmuur dicht maken met een aantal douglas rabatdelen. Ik wil het vervolgens net voor de tuinmuur uit laten komen en tegen de tuinmuur vastmaken. Echter vraag ik mij af hoe ik er het beste voor kan zorgen dat het hout niet gaat rotten door de regen die er af en toe op staat. De muur zit aan de oostkant van de overkapping dus het is ook weer niet dat het vaak in de regen staat. Een stukje open laten tussen de muur en overkapping wil ik liever niet omdat het ook meteen als wat geluidsisolatie dient omdat achter de muur een warmtepomp staat. De muur staat op de erfscheiding ik wil dus ook niet iets van lood over de muur laten hangen.
Heeft iemand misschien tips? Bijgevoegd nog een situatie schets. Het gaat dus om het stuk bij de witte pijl. Het rode deel is het gene wat ik er tussen wil maken.
2022-08-15 18_52_30-Overkapping.skp - SketchUp Pro 2017.png 2022-08-15 18_52_12-Overkapping.skp - SketchUp Pro 2017.png
Het gaat om 1 mm dik
Of deze kant op denken. Je zal iets over de muur moeten hangen maken anders loopt het water naar binnen.
Janwit11
