Waterdicht maken zijkanten buitenkamer incl. betegelen
Wij hebben recent een buitenkamer laten plaatsen met een spie op de schutting. Nu willen we de zijkanten dicht maken. Één kant willen we dichtmaken met houten rabatdelen, maar de andere kant vormt het probleem.
Aan die kant komt een buitenkeuken met betonnen blad. Daarboven willen we de wand betegelen. Zoals je misschien al op de foto ziet, komt er via de spie en door de schutting nog water naar binnen. Ik zoek een oplossing die waterdicht is en te betegelen valt.
Betonplex lijkt het best waterdicht te zijn, maar slecht te betegelen. Opties als groene gipsplaat of gasbeton lijken te veel water op te zuigen. Multiplex en MDF die waterdicht zijn lijken ook niet compleet ideaal. Maar wat dan wel?
Heeft iemand een idee waarmee ik de schutting onder de spie het beste waterdicht kan maken, zodat het daarna betegeld kan worden en over een jaar niet rot?
Alvast bedankt!
1) een buitengevelisolatie systeem op basis van EPS
2) een vezelcementplaat geschikt voor buitentoepassingen.
Voor alle plaatmateriaal geldt: Zorg dat de achterkant en de kopse kanten tegen vocht beschermt zijn.
Waarom wil je precies betegelen?
Blijft het buiten of wordt het volledig dicht? Want dan moet je ook aan de regels van een aanbouw voldoen.
IJkenhout,
Er komt een buitenkeuken met betonnen blad. Daarboven willen we tegels omdat het mooie aankleding is.
Het is een overkapping met schuifdeuren en een spie op de schutting. Dus ja, het is in principe gewoon buiten en geen aanbouw.
Een quote is niet nodig, mod.
Janwit11
